Klima devreye girmiyor
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan safran26
safran26
12 May 2015
Degerli arkadaşlar,aracı alalı bir buçuk ay oldu.aracı alırken satan şahis klimanın gazının eksik oldugunu onun için sogutmadıgını söyledi bende gövenerek aldık.memlekete gelince gaz bastırdım fakat fanın çalışmasına ragmen klima bir türlü sagutmadı. bir kaç elektrikciye gittim hepsi bilgisayar bagladı bilinmiyen kod diye yazıyor.en sonunda renulttun orjinal bilgisayarına baglattım orada da hiç bir sorun yok gösteriyor.aracın tüm fonksiyonları çalışır durumda gösteriyor.elektirkçi anahtardan motora kadar her yeri kontrol etti hiç bir sorun yok .motorda da bir sorun yok manuel bağlayınca hemen çalışıyor ve sogutuyor.elektrikçi yapacak bir şeyinin olmadıgını ve ANKARA da adını verdiği tamirciyle görüşmemi istedi.
şimdi bu tür sorunla karşılaşan arkadaş var mı? malum yaz ayındayız klima çok gerekli oluyor.
not:manuel baglamalarını istedigimde böyle bir bağlantının çok sorun oluşturacagını söyledi elktrikçi. ve baglamadı.
İç sıcaklık sensörün havayı soğuk algıladığı için klima devreye girmiyor gibi geldi bana. Bir ölçtürsen mi acaba.
Bende aracımı yeni aldım, aldığım adam gazı yok demişti, aldığım gibi gaz bastırdım ama soğutmadı. Tabi ben dumur, dedim ihaleyi aldık başımıza. Sonra anladıkki sigortası atmış ondan kompresör devreye girmiyormuş. Siz komple kontrol edildi demişsiniz.
ilginize çok teşekkür ederim tüm sistemler çalışıyor.bilgisayarla kontrol ettigimizde sistem de iç sensörlerin tamamı çalışıyor,azaltıgımızda bilgisayarda azalıyor çogaltıgımızda da çogalıyor. bayramdan sonra ANKARA ya götürecem bakalım
sigorta iki üç defa kontrol edildi. fakat nafile sizinde bahsettiğiniz gibi iş aldık başımıza bakalım ama hayırlısı.bayramdan sonra bir Ankara gözüküyor gibi geliyor
Hayırlısı, inşallah en az masrafları atlatırsınız
Bakın kompresör çalışıyor gibi görünsede iç aksam sıkıntılı olabiliyor muhtemelen sizin sıkıntınız kompresör ile alakalı çıkacaktır benim tahminim bu. Yani ne kadar gaz bastırsanızda kompresör bunu sıkıştıramadığı için soğutma sağlanamayacaktır.
Cebimdeki telefondan Patara Kütere gönderildi
şayet bahsettiğiniz gibi olsa ; kompresör, elektrik tablosundan elle devreye sokulunca 30-40 saniye sonra soğutmaya başlıyor ve içerisi 1 dakikadan sonra gayet güzel bir şekilde serinliyor.
Bu sorun bende de var. 4 kez servise gitti.Servis bilgisayara bağlıyor kaptör bozuk dedi. 2 kez sıcaklık kaptörü değişti. Araba güneş altında durunca böyle oluyor. Kapalı otoparkta duruyordu 3 aydır. Bir iş için bir yere gittim geldim. Giderken çalışıyordu. Park ettim işimi hallettim dönerken klima devreye girmedi. 1-1.5 saat güneşte durdu haliyle arabanın içi ısınıyor. Geçen yaz da aynı oldu. Evin önünde duruyordu. Servise götürdüm sıcaklık kaptörünü değiştirdiler,düzeldi. Evin önünde duran araba 3 hafta sonra yine bozuldu. Yine götürdüm yine değiştirdiler. Şimdi yine bozuldu. Renaulttun kendi servisi bunu anlamıyorsa kim anlayacak?
