KANGOO İÇ AYDINLATMA SORUNU. (2014 touch)
unall45
8 Ara 2015
Arkadaşlar muhtemelen hiç kimsenin başına gelmemiş bir olayı paylaşacağım sizinle. geçenlerde iç aydınlatma ampulünü değiştirirken el titremesi sonucu ampulü taktığım yerde şaşe yaptırdım ve iç aydınlatmalar gitti. direksiyonun altındaki sigorta panelinden tüm sigortalara baktık serviste hepsi sağlam motor bölümündeki sigortalara da baktık hepsi sağlam üstüne üstlük aracı bilgisayara bağladık hiçbir arıza göstemedi başka bilgisayara bağladık ondada hiç bir sorun çıkmadı sistemde yetkili servis dahil olmak üzere sorunu kimse bulamadı iç aydınlatma şuan yanmıyor sebebi ne olabilir acaba...
Yetkili servisin ve cihazlarının bulamadığını bizlerin buradan tahmin etmesi çok zor.
Araçta başka çalışmayan aksam var mı ?
Bazı sistemler birbirine bağlantılı çalışıyor, kontrollerinin iyi yapılması lazım, gittiğiniz servis bu arızayı bulamıyorsa başka bir servise gitmeyi deneyin...
unall45
8 Ara 2015
usta yetkili servis bulamadı sorunu hem cihazla baktı yinede sorun görünmüyor dedi. aydınlatmayla birlikte dış aynalara da elektrik gitmiyor içeriden müdehale ediyorum ama elektrik olmadığından hareket etmiyor.
Dediğim gibi bazı cihazlar birlikte çalışıyor, aynalara da elektrik gitmiyorsa sorunu bulmaları daha kolay olur, ana sigortadaki sigorta veya rölelere baksınlar...
murat66can
2 Haz 2015
Abi bende aydınlatmaların hepsini değiştirdim valla önce taktım sonra çevirdim vs acaba sen nasıl şase yaptırdın abi anlamadım da biraz daha açıklarmısın bilgimiz olsun ayrıca servisin bulamaması çok saçma başka bir servise gitmeni şiddetle tavsiye ediyorum
unall45
8 Ara 2015
ampul derinde olduğuna sök tak yaparken elim anahtara değmiş açılmış takarken şase yaptı.
Arslanoglu
29 Kas 2016
Slm lar iyi geceler arkadaşlar ben gruba yeni üyeyim bede de aynı sorun var fakat ben 1 haftalık bi süreçten sora çözdüm merkezi kilitleme yani gem modülü içindeki sıkıntıdan kaynaklı sabah değişecek olursa yine burdan yazarim
Servet Aydın
6 Eki 2011
Daha önce iç hat sigortası atıp yüksek amperli takıldı ise elektronik kontrol modülü hasar görüyor. Teşhis cihazı göremeyebilir.
Entrapman
10 Kas 2014
ben tahmin hakkımı şöyle kullanıyorum..lambaya gelen besleme kablosu aşırı akım yüzünden herhangi biryerinden içten yanmışve kopmuştur..yada sigortayı bulamadılar...
Arslanoglu
29 Kas 2016
İyi geceler herkese biz çözdük olay merkezi kilitleme beyninde ki bir role den kaynaklı zamanlayıcı rölesi mis sıkıntı şu ki düzgün tamir edemedikleri için çıkma taktik
