İlk çalışmada tekliyor (1.4 karb,LPG)
aracınızın karburatörünün temizlenmesi lazım unoda aynı sorunlar vardı temizlettik tek severde alıyor artık içindeki 2 parça değişti onlar aşınıyormuş mutlaka ordadır sorun kış ve yaz ayarı otomatik
aynı sorun bizde de vardı lavoto sıfır beyin taktırdık 1 depo yakıttan sonra gaz ayarı yapıldı şu an mükemmel
Hogeldin Neşet, kendini üye tanıtımlarından kısaca tanıtırsan üyelerimizle daha iyi iletişim kurabilirsin...:eyv
İyi forumlar...
benim aracım da karbüratörlü 1.4 RNA yaz kış ayarı olduğunu ilk defa duydum.gaz ayarını da kendim yaparım rolanti ayarınıda öyle aracı gece benzinde falanda bırakmam.sürekli gazda durur arabam.ayda bir defa da benzine alırım yaklaşık 4 yada 5 km benzinde biraz dolaşırım.sonra yine gaza geçerim.aslında bunu da neden yaptığımı da bilmiyorum :) babamdan kalma bi alışkanlık :) buna da gerek yok.yolun ankaraya düşerse ben sana güzel bi gaz ayarı yapayım :):) işin şakası bir yana bizim bu araçlarda sabahları araç ısınana kadar biraz sıkıntı olabilir fakat karbüratörün bakımlı ve güzel bir gaz ayarı yapılmışsa ve hava filtresi bujiler ve kabloların yeni ise bu sorunuda yaşamaman gerekir bilgine...
bilgisiz ve bu konuda tecrübesiz insanlara ayar yaptırmamanı tavsiye ederim.ben bu konuda çok bilgili olduğumu söyleyemem ama lpg konusunda çok tecrübelerim var açıkçası.türkiyede lpg sistemleri yeni yeni çıkmaya başladığında 12 kg lik mutfak tüpüyle lpg kullanmış bir insan olarak konuşuyorum:) bizim bu araçlarda iyi bir gaz ayarı ve sistemi ile bakımlı birde karbüratörünüz olduğu müddetçe sıkıntı yaşamanız çok zor bir ihtimal.yaz kış ayarı da ssanırım hava filtresinin hava giriş borusunun bantlanması diyorsanız eğer olay o değil hava girişini ayarlamaya çalışıyorlar o şekilde benzindeki hava girişine göre takılmış o boru :) onun ağzını bantlayarak ayarlamaya çalışıyor bir çok yer fakat bant zamanla yırtılıyor yada kalkıyor dolayısıyla ayar bozuluyor.onun için bazı aparatlar çıkmış sanırım duydum ama o aparatlarla tanışma fırsatım olmadı bulursam sizinle paylaşırım :) o sayede daha stabil bir hava girişi ve yapılan ayarın bozulmaması sağlanabiliyormuşşş :)
1.4 RNA aracım var yaklaşık 2 ay oldu alalı ilk aldığımda çalışmakta zorlanıyordu usta önce yağını suyunu değiştirelim dedi yağ su hava filitresi felan tamamen değişti sonra araç jonta yakmış dedi tamam dedim onuda yaptırdık ( MOTOR İLK DEFA AÇILMIŞ USTANIN DEYİMİNE GÖRE) bana sibop ayarı felan yaptığını, gaz ayarı yaptığını, rod balans yaptığını, antafiriz koyduğunu, lpg beynine aküden bir kablo alarak bir şey taktı şuandaki sorunum ise ilk çalışmada tekliyor yani botur botur çalışıyor gaza basmasam stop edecekmiş gibi, çekiş pek iyi değil gaz yiyor ama çekmiyor, fazla yakıyor dün gaz aldım 32 kuruş, karbrotör kelebeğini felan temizlediğini söyledi usta, bujiler değişti ( buji kabloları değişmedi birde buji kablolarından biri ön camın altında bir yere takılı olan kabloda yırtıklık var o yırtıklıktan bir kablo çekip yine ön camın altlarında bir yere bağlamışlar bu nedir bilmiyorum yeni buji kablosu aldığımda da ordan yine bir yer açıp böyle bir kablo çekecekler mi bilmiyorum) bu konuda fikirlerinizden yararlanmak istiyorum... yeni bir başlık açmadım aynı konu ile alakalı olduğunu düşündüm... Saygılar....
benim araçta da aynı sorun vardı lpg ci ustam karbüratöre bağlı sert plastik boğazın altındaki boğazı yarısına kadar bantla kapattıktan sonra bu şekilde ayarladı şu an arabanın çekişi çok iyi oldu ve ilk çalıştırmadaki tekleme ve gaz yememe rampada bayılma sorunu kalmadı.
