Hız Sabitleyici Sorunu Hk.
anilerb
16 Tem 2020
Herkese Merhaba;
2008 model Clio 3 1.2 Quickshift aracım var. Sorunum biraz değişik. Hız sabitleyici fonksiyon olarak sorunsuz çalışıyor fakat tuşuna basıp açtığımda kadrandaki lambası yanmıyor ve bilgi ekranına sabitleyici kısmı gelmiyor. Bu sorunu yaşayan veya bir fikri olan var mıdır?
Teşekkürler.
Zafer Aras
23 Nis 2020
Merhabalar. Bence bir bilgisayara bağlatıp sistemsel bir arızası var mı yok mu baktırın derim. Programsal bir arıza ise zaten orda belli olur. Ekranda yada sigortalarda olan bir arıza değil gibi sanki. Sadece ışık yanmasa belki ekranda arıza vardır diyecem ama bilgi ekranına da gelmiyor dediğiniz için bence arıza programsal.
anilerb
16 Tem 2020
Cevabınız için teşekkür ederim. Kendi düzeltebileceğim bir çözümü yoksa dediğinizi deneyeceğim en son. İlginç bir sorun. Kullanıma engel değil sadece hızı kaça sabitlediğini tam göremiyorsun ekrana bilgi gelmediği için. Peki sorun programsal ise programsal sorunların çözümü kolay mıdır? Pek bir bilgim yok da bu konuda.
makpinar
30 Eki 2020
Merhaba arkadaşlar , Bende clio 3 grandtour dynamique 1.5 dci araç var. Araçda neredeyse her türlü donanım mevcut iken hız sabitleyici yoktu. Araştırmalarım çerçevesinde Ankarada bu işi peugeot kolunu monte ederek yapan bir beyefendiyi buldum. ve geçenlerde taktırdım. süper çalışıyor. altyapı olarak cruise control mevcut olduğu için bir sıkıntı yaşamadım. ilgilenenlere duyurulur. ben çok araştırdım. nihayet bu sorunuda çözmüş oldum.
a
coskun34
Coşkun,
5 Eki 2016
a
Hayırlı olsun
turancskn
4 Kas 2020
a
Hocam ben de hb modelini yeni aldım aracın ve gerçekten bütün donanımlar var , dediğiniz gibi sabitleyici yok sadece. Bu işlemi kaç paraya yaptırdınız ve o kol dediğinizin fotoğrafını atabilir misiniz ?
SelimPusat60
7 Haz 2018
a
Valla diğer clio 3 formunda da bu forumda da sonradan hız sabitleyici taktırmaya çalışan arkadaşlar vardı ama hiçbirisi başarılı olamadı ya parçadan ya yazılımdan ya ustadan bir sıkıntı cıktı hep. Sizin aracınızı yapan usta kimse tebrik etmek lazim. Fotograflarini ve maliyetini yazae mısınız hatta bir konu acın lütfen diğer arkadaşlar da bilgilenirler.
