Gösterge problemi
cold
Kerem Uluca,
6 Tem 2011
arkadaşlar merhaba bu gün karşılaştığım bi durumu anlatmak istiyorum sizlere. araçın hız göstergesi bu gün birden bire 0 a düştü yolda giderken kenara çektim stop edip çalıştırdım devam ettim yine aynı 2 km falan gittikten sonra hız göstergesi ve km saatti tekrar çalışmaya başladı neden kaynaklanabilir acaba?
RenaultSporT
Yasaklı Üye
28 Eki 2010
sanzımanın ustunde km sensoru var ya o bozulmus yada yerinden cıkmıs
ön camam dogru bayagı altta kalır
göstergeniz bozulmamısıtır %99
zerof7r
12 Tem 2011
arkadaşlar aynı sorunla bende karşılasıyorum aracınn sislerini bağlaığımda hız göstergesi bi süre sonra durup durup tekrar calısıyor 2 3 gün böyle sürüp sonra tamamen gidiyor sislerin kaplolarını soktüğümde (direksiyon kolundaki kablo) yavaş yavaş tekrar calışmaya başlıyo
cold
Kerem Uluca,
6 Tem 2011
bi şey daha eklemek istiyorum unutmadan arabayı boşta rolantide bıraktığımda hararet ve benzin göstergesinde çook hafif bi dalgalanma oluyor yani 2 side aynı anda çook hafif düşüp sonradan tekrar yerine geliyor yola çıktığım zaman 2 side sabit oynama söz kosunu deil. aracımda rolanti sorunu vardı onu çözdüm valf deiştikten sonra baya fark etti kendi kendine gaz vermiyor ama arada özellikle ilk çalıştırmada soğuk sıcak fark etmiyor araç gaz yemiyor biraz gittikten sonra herşey normale dönüyor gidiceğim yere kadar gaz yememe problemi yaratmıyor ben voltaj ı düzenleyen bi şeyden kaynaklandığını düşünüyorum sizin fikirleriniz nedir? ustaya götürüyorum aracın gördüğüm pek çook araçtan iyi çalışıyor dior anlamadım gitti pazartesi servise götürücem iskender ustaya sizinde fikirlerinizi almak isterim?
karpuz
Yasaklı Üye
14 Ocak 2011
Benzin göstergesi sadece depodan değil şanzımandan vs veriler alıp ona göre değer gösterir. Yarım depo benzinle lamba yandığını görmem gibi mesela. Hafif dalgalanmalar seri şekilde değilse normaldir. Ama rölanti gibi dalgalanıyorsa bi sıkıntı vardır muhakkak. O da muhtemelen şamandıradan kaynaklanıyordur diye düşünüyorum.
EREN34
27 Kas 2010
Kadrani resetleyin bakalim ne tepki verecek? Yada herhangi bir hata vermismi onu gorursunuz
cold
Kerem Uluca,
6 Tem 2011
arkadaşlar beyne bağlattırdım ve sorun görünmedi motorda gaz kelebeği,volan konum sensörü, ve klimada arza göründü klimanın arızasını 150 liraya konum sensörü arızasını 100 liraya gaz kelebeği arızasınıda 160 liraya 20 lirada beyni sıfırlatmaya vererek sorunları çözdüm. bütün parçalarını orjinalleriyle deiştirdikten sonra araçtaki rolanti sorunu tekleme sorunu hepsi kayboldu işin ilginç yanı yakıt ve hararet saatlerindeki dalgalanmalarda kesildi.yolda giderken hız saattinin 0 a düşmesi olayınıda bi daha yapmadı. yardımlarınız için teşekkür ederim :)
Sorunu çözmüşsün,geçmiş olsun...
homeros1
28 Tem 2011
Benzer problem bende de var. Km göstergesi kafasına göre bir yükseliyor bir düşüyor. Bazen 10-15 dk sağlam çalışıyor. Yeri geliyor günlerce kıpırdadığını görmüyorum.
erim
29 Tem 2011
aynı sorun bizdede oldu ibre 0 a düstü sonra 5 km sonra tekrar calıştı
