Fluence Lastik Basınç Sensörü Sorunu
aliguler9254
19 Nis 2018
Öncelikle İyi Akşamlar;
Aracımın lastik basınçlarını benzinlikte kontrol ettiğimde herhangi bir kaçak olmadığını gördüm. Zaten yol bilgisayarında lastik basınç değerleri de ön 35 ve arka 32 olarak yazıyor. Buraya kadar sıkıntı yok. Ancak sistemi tekrar sıfırlamak istediğimde normalde geçerli referans basınç yazması lazım, fakat sıfırlama düğmesine basılı tuttuğumda böyle bir yazı karşıma çıkmadı. Acaba normalden az yada fazla hava bastığımızda mı aynı işlemi tekrarlasam bahsettiğim yazı çıkar? Yoksa sensörlerde mi problem var?
Uzun süre basılı tutun
[FONT=&quot]Göstergede lastik basınç değerleri yazıyor buraya kadar sorun yok. Ancak durup dururken öylesine sistemi yeniden başlatmak amacıyla lastik basınç değerlerine gelip, yol bilgisayarı düğmesinin üst yada alt taraflarına basılı tuttuğumda "geçerli referans basınç" yazması lazım ancak hiçbir tepki olmuyor. Kendi araçlarınızda lastiklerinize müdahalede bulunmadan 1-2 sefer deneyebilir misiniz mümkünse? Bu bir arıza mı yoksa lastik havasını tekrardan ayarladığımızda mı sıfırlarsak sistem yeniden başlar? Çevremde lastik basınç sensörü olan araç da bulamadım danışayım dedim.[/FONT]
Bu bahsettiginiz islemi araç duragan halde iken yapiyorsaniz bir de mumkunse duz bir yer bulup 200-300 metre ilerledikten sonra araç hareket halinde iken dener misiniz?
Dediğiniz gibi yapıp yol bilgisayarı düğmesine basılı tuttum, ancak hiçbir tepki olmadı. Ama sistem lastik basıncını falan doğru düzgün gösteriyor. Ayrıca müsait bir zamanda lastik havalarını indirip öyle denemek lazım. Belki şimdi kullandığım lastik basıncını hafızasına bir kere kaydettiyse o yüzden tepki vermiyordur resetlemiyordur diye düşünüyorum bakalım. Şansıma çevremde lastik basınç sensörü olan bir fluya da denk gelmedim. Gelsem hemen kıyaslayacağım, olmadı görsel de koyarak sorunumuzu daha da anlaşılır bir hale getiririz yakın zamanda.
Diğer araçlarla kıyaslama yaptım. Lastik basınç sensörü resetleme yapmıyor. bariz bir hata var fakat nerede bilmiyorum. Üstelik ddt4all ile sensörleri yeniden tanıttım nafile
Arkadaşlar an itibariyle resetlememe sorununu çözdüm. 3-4 ay evvel ddt4all programı ile kadranda aşırı hız uyarısını aktif etmiştim ve bunu başka kadran sürümü üzerinden yapmıştım, bu nedenle kadran yazılımında bir çakışma olmuş ve sensör resetleme işi kapanmış bunu rastlantı sonucu dün gece keşfettim ve aracımın yanına gidip başka kadran sürümü üzerinden sspp bölümünü resetlemeli olarak aktivasyon yaptım sorun çözüldü. Şimdi yol bilgisayarı düğmesine basılı tutunca lastik basınç sensörü rahatlıkla resetlenebiliyor, öncesinde hiçbir tepki yoktu. Kaç yere gittim sensörleri yeniden tanımladım olmadı, başka yerlere gittim uch beyni resetlenecek ve lastik sensörleri değişecek demişlerdi. Çok şükür problemim çözüldü.
Merhaba;
Yıllar geçmiş üstünden ama bende yaşadığım sorunu yazmak istedim. Aracımda orjinalinde olmayan fakat altyapısı okan bu özelliği eklemek istedim. Parçacımdan aldığım sensörleri 3 tanesi farklı marka, 1 tanesi orjinal VDO. Parçacı tanıdık olduğu için geri verme koşuluyla aldım. Lastiklere takmadan dtt4all ile tanıttım ancak takılı olmadığı için bir süre sonra patlak lastik uyarısı ve bir süre sonrada lastik kaptörü algılanamadı uyarı aldım ve kadrandaki lastik sembolleri yok oldu. Bu normal diye düşünüp dün kışlık lastik değişimi esnasında sensör montajını yaptık. Ancak akşam tekrar tanıtmak istediğimde sadece VDO olanı tanıtabildim. Fırsatını bulduğumda en baştan yaptığım işlemleri tekrarlayacağım ve buradan bilgi vereceğim.
