Herkese merhaba , güncel bilgi olsun . 2014 FLUENCE, ön ve arka kapı hoparlörleri 13 cm. Kaç watt olduğu konusunda da atıp tutmamak lazım. Önden çıkan hoparlörler ile arkalar YAPI olarak aynı, ama mıknatısları çok farklı. Öndekilerin mıknatısı cücük kadar. minicik. Arkalar daha büyük. Üzerlerinde watt bilgisi yok. 30 watt diyen filan var. olsa olsa MAX 30'a çıkar, rms değerlerli 10-15 watt aralığındadır. Üzerlerindeki ototeyp/mp3 çalar vs.. her neyse çıkış güçleri zaten çok düşük. Ben orjinali çıkarıp MAX güç 4x55watt veren ( ki bunun rms değeri de 17-20 watt civarı ancadır , kaynak CTA standartlarıdır) bir media player taktım, ses BİRAZCIK iyileşti. orjinal hoparlörler tam kapasite çalışmaya başladı.
Arkaları söküp, KASA/YÜKSELTİCİ takmadan 16cm hoparlör taktım.
Arka cam açılınca cam veya camı indiren mekanik kol hoparlörün mıknatısına takılıyor mu kontrol ettim. SORUN YOK. Piyasada satılan 16cm hoparlör için uygun bir yükseltici alıp onunla takarsanız bu sefer de KAPI döşemesini tekrar takarken sorun yaşıyorsunuz. Kapı döşemesindeki hoparlör ızgarası 13 cm'e göre tasarlanmış. 16cm için takıp denediğimde hoparlörün körüğünün yüksek seste kapı döşemesinde bir yere temas ettiğini ve bu sebeple sesin bozulduğunu farketttim. Bu sebeple yükselticiyi cıkardım.
Yükseltici ile olsa daha iyi olurdu, SEBEP? oradaki 2-3 cm derinlik bile BASS sesler için biraz avantaj sağlıyor. Hoparlörün arkaya ittiği hava ne kadar düğru bir yol izler ve bir yüzeye çarparsa o kadar daha iyi uğultu çıkarır. YÜKSELTİCİ olmadan takılınca kapının içindeki boşlukta direk dağılıyor Bunun tek istisnası KAPI İÇİNDEKİ BOŞLUĞU ( yani hacim/m3 olarak) yeteri kadar dolduracak güçte bir hoparlör takmak, burada kastettiğim yüksek wattlı bri midrange değil, körük yapısı daha esnek midbass veya bass olarak hizmet verebilecek bir hoparlör. E öyle olunca da tabi teybiniz bunu desteklemeyecekse anlamı yok.
NETİCE; arka kapılar yükseltici olmadan 16 cm bir hoparlöre uygun, yüksek wattlara girmeyin, besleyemezsiniz. RMS değeri 40-50 olması fazlasıyla yeter.
ÖN KAPILARDA İŞ DEĞİŞİK. Yine yükseltici olmadan 16cm bir hoparlör denedim, Mıknatısı büyük bir hoparlör kesinlikle SORUN çıkarır, Cam indirme mekanik kolu gözle görülür şekilde mıknatısa dayanıyor, Dolayısıyla hoparlörün toplam derinliği ve mıknatıs büyüklüğüne DİKKAT ETMELİSİNİZ.
Peki bunları değiştirdim de ne oldu?, Samimiyetle söyleyeyim, uğraşmayın. Bunu söylerken neye göre söylüyorum, 40 yıldır müzik enstrümanları çalan ve ecccük de olsa müzik kulağı olan biriyim. yine 13 cm olan ve rms değeri 40 watt civarı olan 4 tane ürün takın gitsin derim.
Piyasada MARKA dahi olsa üzrinde 4x55 , 4x50, 4x60 yazan ürünlerdeki değer MAX.değerdir, RMS/NOMİNAL değerler değildir. bir çok markanın CTA ( ürünlerin RMS watt değerleri ile ilgili uluslararası bir standart ) ölçümlerine baktım, 17 watt, 18 watt, 14 watt, 20 watt, en yüksek 22 watt var. Burada bir parantez açalım, sony ve pioneer'in eski serilerde net kanal başı 45 watt ( yani 4x45 RMS) rms veren ve max.çıkışı 4x100w'ı bulan birkaç modeli var, ama piyasada şu an yok. Yurt dışında tek tük sıfır ürün var. ikinci el bulursanız şanslısınız.
bir ürün net 22watt veriyorsa, hoparlör rms 30watt ve üzeriyse, ve kapının akustik yapısı iyiyse böyle bir bileşenden keyifli bir ses alırsınız.
Eğer para harcarım diyorsanız ( AMFİ İLE BESLERİM) o zaman kapılara ( cam açılmasına engel olmayacak büyüklükte) 16 cm takar ve çözersiniz.
Ama ben zaten amfi bağlayacaksam kapı içleriyle hiç uğraşmam, arka camın önüne koyarım 2 hoparlör. bagaja da 1 woofer, yeterli.
Selametle...
