Fluence h7 led aydınlatma
Ledler benim sipariş listemde en sonda. Bugün çinden yedek anahtar aldım. Geri vites kamerası+monitör ve park sensöründen sonra alırım anca.
Park sensörünü 10-15 gün önce ben sipariş ettim.
Daha gelmedi. Şu delmeden yapılan sistemden. Ekransız. 10$ a aldım.
Elektromanyetik diye geçiyordu sanırım.
Taktırınca sonucu paylaşırım.
LG-D855 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Eğer xenon gazlı balastlı ampul kullanırsan mercekli merceksiz farketmez; otomatik far yükseklik ayarı ve far yıkama olmazsa muayeneden geçemezsin.
Yani benim aracımda mercek var xenon takim muayeneden geçim demeyin geçemessiniz.
Normal halojen ampul kelvin değeri kaç olursa olsun mercek,far yıkama vs. farketmeksizin muayeneden geçer.
Takacağınız led ampullerde eğer balast olayı varsa muayenede kesinlikle kalır.
Eğer balast yoksa normal led ampul ise büyük ihtimal muayeneden geçer ama bu konuda kesin birşey diyemeyeceğim.
peki mercek olup far yıkama olmayan araçlar var onlar nasıl geçiyor ? örnek lada
Ladanın hangi modeli bu. Xenon varsa far yıkama ve otomatik yükseklik ayarı zorunlu çünkü
Mercekle far yıkamanın bi bağlantısı yok.
Xenon varsa far yıkama ve otomatik yükseklik ayarı olacak.
Bu arada Emre kardeş Slim balast kullanıp balastıda farın içine koyma şansın varsa geçersin bu konuda o kadar emin konuşma bence ve olay istasyondan istasyonada değişir
Bu şekilde geçebilme şansın var ama bunun için görevli kişinin bu işten anlamayan birisi olması gerekir ki böyle birisine denk gelmek çok da zor değil.
Emin konuşma kısmı ise ben kendi kafama göre yazmıyorum, tüv de kurallar bu şekilde bende onu aktardım.
Benim görüşüm;Eğer farınız mercekli değilse kesinlikle xenon takmayın hem düzgün aydınlatmaz hem de karşıdakinin gözünü çıkarır.
Eğer mercekliyse farlarınız düzgünce ayar yapıp xenon kullanılabilir, muayene zamanında da 5 dk da söküp geri takabilirsiniz.
Led ampuller için ise kullanmadığım için birşey demek istemiyorum.Eğer merceksiz farda karşidakinin gözünü almıyorsa ve odaklama da sıkıntı yoksa kullanılabilir muayeneden geçmese bile muayene sorun edilmemeli bir ampul değiştirmek 5 dk lık iş.
Linklerini vereceğim ürünlerden uzak durun. Ledlerin büyük olmaları reflektörün optik yapısına aykırı konumda. Dağı taşı aydınlatıp size zerre kadar fayda sağlamaz.
http://www.aliexpress.com/item/2pcs...is-Sonata-Veloster-Accent-on/32407266581.html
http://www.aliexpress.com/item/2X-H...g-DRL-Car-LED-SMD-Day-Driving/2036939569.html
http://www.aliexpress.com/item/Big-...Source-Driving-Fog-Headlight/32350488421.html
http://www.aliexpress.com/item/H7-8...ead-Car-Light-Lamp-Bulb-2MYK/32315063707.html
http://www.aliexpress.com/item/2x-8...-Light-DC-12V-24V-360-Degree/32335458429.html
http://www.aliexpress.com/item/2x-H...W-Set-8000LM-CREE-12-24V-COB/32390331946.html
http://www.aliexpress.com/item/Supe...LED-Lamp-3600LM-Auto-H7-cree/32374754467.html
Linklerdeki ürünleri inceleyin. Ledlerin konumları ve yapıları Akkor flamanlı ampüle göre çok farklı. 1 mm'den daha hassas far yapısında bu tip ürünlerden uzak durulmalı. Ödenecek her kuruş boşuna olacaktır.
Şimdi işinize yarayacak ürünlerin linklerini veriyorum. Eğer farlarınız mercekli ise akkor flamanlı ampülden çok daha fazla verim, xenon ayarında ışık alacaksınız. Işık kaynağı led xenon kadar ısı üretmediğinden reflektör sisteminizin ömrü çok çok uzun olacak, yeterli lümen gücü ile etkili aydınlatma sağlanacak, xenon gibi 8-10 saniyelik gaz ısınma problemleri yaşamayacaksınız.
http://www.aliexpress.com/item/2x-P...l-in-one-car-H7-h11-9005/32323169874.html?s=p
http://www.aliexpress.com/item/1set...hts-car-H1-H3-H4-H7-H8-H9/2034415196.html?s=p
http://www.aliexpress.com/item/Dust...3-H7-H8-H9-H11-9005-9006-HB3/32218989715.html
http://www.aliexpress.com/item/2set...ed-High-Power-H1-H7-H8-H9-H10/1997342296.html
http://www.aliexpress.com/item/led-...eadlight-bulb-automotive-led/32369874265.html
http://www.aliexpress.com/item/2014...adlight-Kit-4800-lumens-LIGHT/2001055244.html
http://www.aliexpress.com/item/2PCS...00K-1xCREE-MKR-7070-LED-Cool/32386352719.html
http://www.aliexpress.com/item/2x-P...ghts-All-in-one-car-H7-H8-H9/32333460272.html
Linkleri inceleyin. Tüm ledler optik olarak akkor flamana en yakın konum ve ölçüde.
Tavsiye; Bu tip led ürünleri uzun hüzmede de kullanın. Benim diyen bi-xenon farlı araçlardan katbe kat daha iyi ve güçlü ışık gücü olacak. Uzun gece yolculuklarında, önününe kedi gibi atlayan sürücüleri uyarmada, otoyolda sol şeritte 80 le gidenleri uyarmak için birebir.
Vay vay vay. Ne aliexpress üyelerimiz varmış.
Çok faydalı bir konu olmuş.
En baştan 3. Den vardı bende. Attım o kadar kötü.
Merceksiz olanlara da öneriniz var mı acaba?
