Fluence 1.5 DCI sabahları çalışmama sorunu
Sağol hocam birde yolda giderken kızdırma ışığı da yanıyor yolda.anlik kasıyor
Aynen bizdede oyle olurdu. Gaza yuklenince ariza stop felan yanardi sizdede varmi. Tamirciler hep su srkilde izah etti. Rolantide rahat çalışıyor. Ama kompresyon az yolda yuklenince ariza isigi yakar. Sabahlarida kompresyon az oldugu için zor calisir. Hatta calismayabilir dedi. Sorununuzu ejektorcu bakmasi lazim. Pompada da sorun cikabilir. Bazen enjektor saglam mazot pompasinin basinc bar düşük çıkıyor ondanda calismamazlik yapıyormuş. Enjektorcu ikisinide kontrol eder. Araci bilgisayara baglattinizmi ?
LG-K430 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Bende de sabahlari gec calisma var. Nasil cozdunuz ?
Bende de var aynı sorun sabah marş motoru 6-7 tur dönüyor sonra çalışıyor, bir süre devir saati 900-1000 arası sallanıyor 2dk sonra sabitleniyor. Bir de motorda yokuş yukarı gaza yüklenince çok belli olan traktör sesi gibi gırlama geliyor ama çekişi canavar 2012 1.5 110 edc flu
1.5 dci hava sorunu
merhabalar 2012 dci 110 hp aracımda geç çalışma sorununu havaların soğuması nedeniyle şu sıralar yaşamaktayım.
Mazot elciğinin oraya baktığımda yakıtta hava kabarcıkları mevcut. sorun neden olabilir kızdırma bujileri sağlam
Arkadaşlar 1.5 dci motor sabahları geç çalışma ve rölantide hafif oynama varsa enjektör dicek ustalar, fitre diyecek, marş motoru diyecek hepsini değiştirdim ama çare olmayınca çözümü buldum sabahları elçikle mazot pompalayın bu şekilde çalışır ise mazot hortumuna bakın elçik pompalarken hava kabarcığı varsa tek çözüm mazot hortumu hava aldığından hortum orjinali ile değişecek yan sanayi almayın olmuyor. Şayet hortumda hava alan yer görüyorsanız çaresini arayın özellikle elçik kısmının alt ve üstü yuvarlar. Yere bakın ordan hava aliyor
Konu eski ama mazot elçiği hortumuyla değişti yarıldığından ötürü ilk defa delphi mazot filtresi takıldı mais yerine 2 sefer değişmesine rağmen rölantide kalkış yaparken (gaza basarak hiç kalkmadığım)araç devir düşürüyor güç kaybı hissediyorum
araç sıfırından beri bizde 110 bg dizel manuel hortumda kabarcıklar görüyorum anlık yakıt ge tepkili boşta iken bile 5 10 arası duruyor firene basınca bile zor sıfırlıyor tecrübe eden yada başına gelen varmı acaba filtremi aldığımız mazot elçiğimi başka sorunmu
Yokmu başına gelen arkadaşlar
