flash txe genel
yasinşen
24 Ara 2018
Merhaba arkadaşlar tam bir hafta almış olduğum aracimin karbüratör soğutucu fişleri çekilmiş aktif değil, motor yağ filyresini. Yanından yukarı çıkan bir hortum ucu baya uzun şanzumanı n yanından aşağı salınmış birde hava filtresi bin altından bir hortum çıkartılmış onunda ucu aşağı bakıyor bosda duruyor birde motor olarak 1.7 ama ruhsata 47.2 kW yazıyor yani 65 hp bu ne derece doğrudur flash s lere gore hp olarak dusukmuler birde öyle aman aman bir güç yok gibi sanki
coskun34
Coşkun,
5 Eki 2016
Bu şekilde olmalıfdea9a06fb6688b6e91c42f49f3e5d0b.jpg58328f6afea2a7fc92907adc2e2bf00f.jpg
    121.2 KB · Görüntüleme: 1
coskun34
Coşkun,
5 Eki 2016
Karbüratör soğutucu arızalı ise yada akü zayıf ise aküyü bitirmesin diye çekilmiş olabilir. Aşağı salınan hortum da yağ buharını normalde motora verir ama karbüratör ü kitletir diye sanayi ustaları aşağı sallar genelde. Karbüratör altındaki kalın kağıt hortum egzos manifolduna doğru monte edilir sıcak hava alması için kışın daha rahat çalışma sağlasın diye , 1.7 flash ve flash s ler 90 HP civarında güce sahip LPG ayarı yada başka yerde sorun varsa çekişi düşük olabilir
yasinşen
24 Ara 2018
Beni. Motor bu şekilde değil senin şarj dinomo yanında bulunan dan bende yok
yasinşen
24 Ara 2018
Benim motor klimasiz senin şarj dinomo yaninda olandan bende yok hava filtresi kapağının bir civatasi takılı değil LPG miksere denk geliyor meneger mikseri olması gerekiyor netten baktım 3000 dd anca 90 km hız yapıyor yatın gündüz motor içi foto ceker atarim
coskun34
Coşkun,
5 Eki 2016
Flash 5.vitesde 3000 devirde 115--120 gibi bir hız yapıyor diye hatırlıyorum
yasinşen
24 Ara 2018
Peki sıkıntı ne olabilir neden bu kadaryuksek devirde düşük hız olur çalışmasında sıkıntı yok gece soğuk ayazda jiglesiz tek mars alıp calisiyor
​Baskı balata ne alemde ? Benzinle denendimi ?
yasinşen
24 Ara 2018
Benzinde çalışmıyor aldığım kişi söyledi yaptircam onu baskı iyi gibi alırken tanıdık ustaya geturdum aracı araç gayet güzel temiz modeline gore dedi
