F7R Hararet Sorunu Neden Kaynaklanabilir?
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan karpuz
Şimdi arabamda hava alma sıkıntısı vardı boşta yakıt gösteriyordu 4 litre civarında. Bütün contaları değiştirdik ama hava alma olayında en ufak değişiklik yok halen hava alıyor araba. Gaz kelebeğine elimi dayıyorum daralıyor sıkılıyor ama stop etmiyor araba. Ama diğer ufak bir filitrenin deliğini parmağımla tıkayınca birkaç saniye sonra stop ediyor araba. Alakası varmı yokmu bilmiyorum paylaşmak istedim.
hava var bence.
Abi sen kapaktan biraz su atıyor dedin. Bidona kapağın geçtiği yerin altını (boğazlı olan yeri bidonun) kontrol et istersen inceden çatlak varmı. Çatlak varsa hava yapmıştır belki. Belkide su eksiltiyo ordan ama sana kapaktan atıyo gibide gelmiş olabilir. Bende öyle sanmıştım bi ara meğer bidon çatlakmış.
abi bilgidim kadarıyla kelebei kapattıgında stop etmez zaten ki ni tekim araç rolantide çalışken kelebek kapalı durur diye biliyorum senin dier dediğin filtre krank filtresi sanırsam bide f7rlarda yanlış hatrlamıyosam boşta giderken yakt 0.0 olmuodu ide lerde oluo eger ki rolantin yüksekse boşa atıncada dalgalanma oluosa beyne bi yazılım güncellemesi yapmanı tavsiye ederim
Onur abinin f7r da 0.0 oluyomuş. Rolanti bazen ayağımı gazdan çekince 2000 devir civarında kalıyor tekrar gaza basıp ayağımı çekince düzeliyor. Bazen de boşa atınca rolanti dibe vurup geri yukarı fırlıyor. Bariz hava alıyor bi yerlerden ama nerden acaba. Şaşkınım şu anda. Aracın çekişi mükemmel özellikle port polish ten sonra bariz fark oldu ama ufacık şeyler mide bulandırıyor işte.
- Fan Müşürü
- Termostat
- Radyatör
Farkına varamadığımız bir uç nokta var ki oda :
- Genleşme kavanozu ( Su eklediğimiz ) bu kavanozun kapağında bir adet termostat var bu kapağı değiştirin bence Pulat abi . Kapak 5 TL .
Eğer kapak değiştirme de fayda etmesse sorun kesin radyatörde .
Aracın su sıkışmasından dolayı boru uçlarından su eksiltebilir . ( Boyu bağlantılarını elle yoklamanı tavsiye ederim . )
Radyatör : Yetsan yada Kale ikiside olur .
Aynı sorun bende de vardı hepsini değiştirdik radyatöre kadar sorun çözüldü :D
abi ozaman rolanti motorunda yada soketinde bi sorun olabilir yanlış hatrlamıosam rolanti motorunu değiştrmiştin sen bide soketine baktır nerden hava alabilrki blokta fln catlak varmı benim kırmızı 7r da hava alıodu cok baktıramadan satıldı gerçi ama aynı skıntı olabilir de benim arabada orjinal filtresi olmasına ramen gaza birden yüklenince açık hava filtresindeki gibi güçlü hava çekiş sesi çıkıodu :) o arabada 0.0 olmuodu boşta giderken ama rolantide hiç bi skıntı yoktu bide
Ben düzeltiyorum .
Termostat değiştir abi . Termostat Ford Transit termostatı olursa aracın hiç hararet yapmaz . Çekişinde de fark görürsün .
ama kolarifer çok iyi ısıtmayabilir .
Ben kış geldi diyerek termostatı değiştirdim ( Kalorifer soğuk veriyordu ) arabanın çekişi düştü 170 km /h benzinde zar zor gördü .
Hemde hararet yapacak kadar yükseliyor motor sıcaklığı ..
Blokta çatlak olacağını sanmıyorum olsa sürekli rolantide aynı sorun olur gibime geliyor. Benim arabada dün deli edecek kadar sıkıntı yaptı bugün hiçbişey yok herşey normal. Birde dikkat ettim ne zaman ki termostatı çıkardım o zaman rolanti saçmalamaya başladı.
Ben düzeltiyorum .
Kadir haftaya Çarşambaya gün aldım Silivri sanayideki Olcay ustadan. Bakalım inceleyip bi çözüme kavuşturacağına eminim.
kanallar tıkalı diyorum sana
ara ara acılıyor demekki
belliki tıkanıklık baya cok 1 er gun arayla 4-5 kere doldur bosalt yap
tıkanıklık kalerifer sistemi ile blok arasında buyuk ihtimal
