Elektronik arıza - Motorinde su var arıza lambası
firehunter
11 Eki 2010
Ekli dosyayı görüntüle 2028
Bu lamba beni delirtecek. Soğuk havalarda ilk çalıştırmada yanmaya başladı. Motor ısınınca kapa - aç yapınca sönüyor. 1.5 Dci motorların kronik sorunu bu lambanın kesin çözümü ne?
Motorun üzerinde o ışığı yaktıran bir soket var kardeşim,sorun onda,kabloları kesip direk lehimledikleri zaman ışık yanmıyor...
HüsoR
19 Eki 2010
enjektörler tıkalı olabilir pompada bisorun olabilir o ışık depoda su var arızası değildir sadece bi cihaza bağlatırsanız arızayı bulursunuz :eyv
edit: @usta abi dediğin olayda olabilir ama aynı sorun benim arabamda var ve suanda pompa arızası gözüküyor ilk calıstırdığında gaz yemiyor arabayı kapatıp bidaha calıstırdığında sorun gidiyor direk ısıkların sonmesini beklemeden çalıştırdığındada arıza vermiyor...
ApSUVai
B A Ş K A N,
Bizimkiler karadüzen abi ışık yakıp göz kırpıp naz yapmıyolar :D Ondan bi bilgim yok benim malesef :(
bekolito
15 Ara 2010
soket yada müşürde sorun olabilr
daschund
Yasaklı Üye
6 Ocak 2011
benzinli clio da bu ışık yanıyordu...
birgün yolda kaldım servise çektirip clip cihazına bağlattım.
manyetik kaptör arızasından dolayı ışığı yakıyordu...
motor ya çok ısındığında yapıyordu yada motor soğuk evden çıktıktan sonra 1 km sonra yapıyor...
sanki motoru biri kitliyor araba devirlenmiyordu ...
bu tarz bir sıkıntınız da varmı?
DİPNOT : Kerem abi estafurullah :D
@cotech
Cihangir BAŞEL,
O yanan lamba için hemen 30 farklı arıza sıralayabilirim.
Onun için yapman gereken servise gidip arıza teşhisini yaptırman.
Haa bunlara rağmen arızan çözülmedi,o zaman devreye gırerim.
@cotech
Cihangir BAŞEL,
ne olduğunu bilmeden yorum yapmam doğru olmaz.arıza olduğu zaman aracı stop ettırmeden servıse gıt ,kayıtlı arıza bılgılerını buraya yaz yardımcı olayım..
@cotech
Cihangir BAŞEL,
evet arızanın yorumunu yapayım..:confused::)
arıza lambasının yanması EGR arızası.arkadaşlar ilişkisi yok lambanın yanmasıyla, diyorlarsa da inanma :) yanma sebebi EGR. emin ol..:eyv
çoğu model araçlarda sıkıntı yarattığı için ya iptal yada fabrıka hiç takmıyor.ama artık euro 4 normlarında otomobıller üretıldığı için artık aktıf haldeler.buda bazen sıkıntı yaratıyor..egr nın araca bir faydası yok fakat çevreye faydası büyük.şöyle ki..
EGR'nin amacı tam yanmayı sağlamaktan çok, yanma odasına egzoz gazlarının bir kısmını geri göndererek yanma verimini bir miktar düşürerek egzoz gazlarında NOx oranını düşürmektir. Yani aslında yanma kalitesini arttırmaz, azaltır...
lamba yandığında sıkıntı yaratmaz fakat morali bozar.
