Eksoz emisyon yasizi
susurluklu
14 Eki 2015
S.a arkadaşlar ilk kalkişta gaza basip 4 yada 5 kez cekip cekip bastim . Araba biraz yigildi 99 gecmedi ekranda eksoz emisyon kontrol edin yazisini servis lambasi yanip yanip söndü. Görünce benzine aldim düzeldi.sonra benzinden lpg ye gec gecmeye basladi. Ne yapmam lazim . Bilgisi olan arkadaşimiz varmi
Uğur
Yönetici
33-Mersin
14 Şub 2011
Lambda sensörü arızası gibi.
susurluklu
14 Eki 2015
lamba sensörü arızası olsa sönmezdi benzinde düzelti mesajda yok sadece benzinden gaza geçerken gec geçiyor. yarın sabah belli olur.insallah sorun fazla büyümez. teşekkür ederim yorumunuz için
By_hdR*
28 Ağu 2013
Benim araçta cihaza takılınca oksijen SONDASI arızası vardı, ama usta life alıp baktı Dedi bir sorun görünmüyor daha niye sorun verdi bilmiyorum. Benimde LPG deyken stop ediyordu ilk çalıştığında bazen ışıklarda kalkışta ama şimdi olmuyor düzeldi. Olursa götüreceğim bi sağlam kontrol etsinler...
susurluklu
14 Eki 2015
yarın cihaza taktırayım lambalarda istop etmişti bazen de ediyordu. teşekkür ederim yarın cihaza taktırayım ne diyecekler bur dan paylaşırım
Uğur
Yönetici
33-Mersin
14 Şub 2011
İkisi aynı şey zaten , lpg li araçlarda bu uyarıyı genelde bundan veriyor
susurluklu
14 Eki 2015
arkadaşlar cihaza bağlamadan adamlar gazcı ya yolladılar gazcı hemen baktı abi lpg nin beyin gidik dedi hemen değiştirmelisin dedi iyi mi araban lpg de gitmez dedi.min gaz takalım dedi her yerde servisi var dedi sonra 850 den 750 indi. yolda tüpe aldım gidiyor anlamadım.yazılım da sorun olabilir diye düşünüyorum çünkü benzinden tüpe 30 derecede gecen sistem 5 dakika sonra geçiyor. lpg me gidip baktıracam ondan sonra değiştirme işi lpg beyin olarak öndeki kısmı degiştirdiyorlar tavsiyeniz varmı.lpg
Uğur
Yönetici
33-Mersin
14 Şub 2011
Bana göre ikisi farklı şeyler.Tamam lpg beyninde sorun olabilir ama bunun egzost emisyon ışığı ile alakası olduğunu düşünmüyorum.Aracı cihaza bağlatıp hata kodunda ne yazıyor ona bakın.Boşa para harcamayın.
susurluklu
14 Eki 2015
bugun ustama gittim hortumda delinmiş radyatör suyu koyuyordum bitiyordu.
sorun beyinden ama beyin soğukken fazla gazdan bogmusun arabayı dedi.bu yüzden yapıyor dedi. suan sorun yok
susurluklu
14 Eki 2015
gene aynı hatayı verdi bu sabah sincan daki renaut servisine gittim.yolumun üstü diye uğradım. arkadaş buyur abi dedi ekranımda eksoz emisyonu kontrol edin yazısı çıkıyor dedim. abi test sokma 80 tl dedi araban lpg limi evet abi enjokter ayarlarına baktırdedi fazla lpg basıyor arabayı boğduğu için uyarı veriyor dedi. bu günde aldesa marka olduğu için ankarada asil grup var gecen filitre değiştirmiştim ayarlamıştı bi daha baktıracam.
