Çözülemeyen hararet
Baturay
16 Tem 2023
İyi günler;
Öncelikle forum kullanmasını bilmediğim için konuyu uygun olmayan yerde açmış olabilirim bunun için özür dilerim..
98 model R9 broadway sahibiyim.. Aracımla genelde kısa mesafe 5km gidil 5km dönüş işe gidip gelmek için kullanıyorum, arada bir de 40-50 km git gel 100 km yol yapıyorum.. Aracım yaklaşık 2 hafta önce su kaynattı, sonrasında çözülemeyen hararet sorunu başladı.. İşe gelişte 4 km yolda hararet en tepelere ışık yanma noktasına kadar çıkıyor.. Kalorifer peteğini iptal ettim çözülmedi, klimanın radyatörünü söktüm rahat hava alsın diye fayda etmedi, termostatı söküp denedim olmadı, fan müşürünü değiştirdim yine olmadı, radyatörün havasını aldım olmadı.. Termostatı iptal edip denediğimde hararet bu sefer daha hızlı ve daha fazla çıkmaya başladı.. Hararet yükseldiğinde su tankı şişiyor, soğuduğunda su her seferinde eksiliyor, yağda yükselme yok, yağ çubuğunda su tanecikleri görünmüyor.. Ama yağ koyma kapağını açtığımda duman atma biraz üfleme durumu ortaya çıktı.. Sorun ne olabilir, 2 haftadır uğraşıyorum çokta maddi durum olmadığı için tamirciye götürmüyorum, kendim yapabileceğim bir şey var mıdır.. En azından arızayı tespit edip tamirciye ona göre götürmek istiyorum malum dürüst esnafa denk gelme gibi bir şans bende yok, parça maliyetinden fazla işçilik yazıyorlar buda maddi durumdan ağır geliyor.. İyi kötü bir arabam var onunda problemi çözülmüyor anlayan birileri yardım edebilir mi..?
Teşekkürler..
yunusyiya
13 Ağu 2016
Öncelikle aracınızı güzel günlerde keyifle kullanmanızı dilerim. Benim de 1993 orta kasa Broadway aracım var. 5 yıldır kullanıyorum antalyanın sıcağında da kullandım kayseride erciyese de çıktım yaz aylarında hemen hemen 90 dereceleri hiç görmedim max 70-75 derece. Araç hararet yapıyorsa bunun birçok sebebi olabilir kontrol etmek gerekir bunlar başlıca;
1- Radyatör tıkalı olabilir.
2- Antifreeze bence kesinlikle olmalı normal su 100 derecede kaynar antifreeze 115 derecede kaynar bu da motorunuzu korur su kanallarını korur.
3- Devirdaim su pompası verimli çalışmıyor ya da bozuk olabilir.
4- Araç kendisini soğutabilecek kadar hızlı gitmiyordur.
5- Su dolaşım kanalları tıkalı olabilir.
6- Radyatör bakır değilse çabuk soğumayabilir. Uygun fiyatlı olduğu için çoğu kişi alüminyum radyatör taktırıyor.
7- Fan gerektiği zaman devreye girmiyor olabilir.
Ek olarak sıcak havalarda eğer araç yetiştiremiyorsa sıcak kaloriferi açıp fanı da sona getirirseniz soğutmaya destek olacaktır.
Baturay
16 Tem 2023
İyi günler, bu sorundan gerçekten illallah çektim bıktım.. Saydığınızın hepsini eksiksiz yaptım, Radyatörü temizlettim olmadı,içim rahat etsin diye değiştirdim çözülmedi.. Devirdaimi yeniledim olmadı.. Antifirizini tamamlattım tam değerinde.. Komple soğutma sistemi hortumları değişti olmadı, müşürler değişti yine olmadı..Fan yerinde devreye giriyor ve ayrıca manuel düğme takıp ilk marşta fanı manuel çalıştırıp denedim hala olmadı.. Kalorifer peteğini devirdaim süreci hızlansın diye iptal ettim yine olmadı..
Bıktığım için sağlam motoru rektefiyeye verdim, sıfır motor yapılıyor, yinede olmazsa maalesef araç hurdaya ayrılıyor, hiçbir türlü sorun çözülmedi.. Maddi durum zaten çok iyi değil gezmedik tamirci kalmadı hiçbiriside sebebini çözemedi.. Rektefiyeden sonra aynı sorun devam ederse maalesef aracı hurdaya çıkarıcam, değiştirecek kadar durum iyi değil artık araçsız devam edicem..
Yorumunuz için teşekkür ederim, sağlıklı günler dilerim.. 🙏🏻
Uğur
Yönetici
33-Mersin
14 Şub 2011
Merhaba geçmiş olsun.. Genleşme kabının kapağını değiştirdiniz mi ?
Baturay
16 Tem 2023
Merhaba, teşekkür ederim çok sağolun.. Genleşme kanının kapağına hiç müdahale etmedim, araç rektefiyeden çıktığında onuda değiştirip deneyeyim.. Su genleşip geri çekiliyordu, onda ne gibi bir problem olabilir..
Uğur
Yönetici
33-Mersin
14 Şub 2011
Merhaba, teşekkür ederim çok sağolun.. Genleşme kanının kapağına hiç müdahale etmedim, araç rektefiyeden çıktığında onuda değiştirip deneyeyim.. Su genleşip geri çekiliyordu, onda ne gibi bir problem olabilir..[/QUOTE
Bakılması gereken ilk parça o aslında. Kapağın contasının ömrü dolduğunda tam olarak bu şikayetlerinizi yapar.Ondan sonraki aşamada üst kapak contasına zarar verir.Renault 9-11-12-19-21 serisinin tamamında herkes bu sorunu mutlaka 1 kere yaşar.Alacağınız kapak mutlaka orijinal olmalı , yoksa işe yaramaz.
  • Beğen
Tepkiler: ElifTheCat
Baturay
16 Tem 2023
Bilginiz için çok teşekkür ederim, araba nasipse 2-3 güne rektefiyeden çıkacak, çıktığında ilk genleşme kabının kapağınıda değiştirip bir deneyeyim.. Ne tamirci çözebildi nede biz, ilk su kaynatarak bu soruna başladığı için herhalde motor bölümü pistonlarda sıkıntı yaptı diyerek son çareyi motor yaptırmakla bulduk.. Hayırlısı olsun inşallah sorunumuz çözülür..
Tekrardan teşekkür ederim, sağlıcakla kalın.. 🙏🏻 Deneyip buraya tekrardan yazarım..
