Contamı acaba......:(
10 Gün önce hortumu değiştirip su ekleyip ve antfriz bildiğim kadarı ilede sistemin havasını almıştım.3-4 gayet normalken bir anda hararetin 4.kademeye geldiğini gördüm bir anlam veremedim fanda açmıyordu biraz dinlendirip soğutup tekrar havasını aldım kaybolan suyu tamamladım ve fan normale dönmüştü...bugün kemer yolunda dikkat ettim yine hararet göstergesi aynı seviyeye geldi hiçbir zorlanma vs de yokken dumana baktım oda fazlalaştı kaputu rölantide çalıştırırken yağ soğutma borusundanda siyah duman geldiğini gördüm ..... tekrar ve mecburen motor tam soğumadan hava aldım su ekledim sonrasında 120 km sorunsuzdu tam havasını tam almamışım ondanmış diyecekken liman girişinde yine aynı şey oldu:(Hortumlarda taş gibi ..... a şıkkı sistemde hala hava var benmi alamıyorum?b şıkkı sistem garip bir şekilde havamı yapıyorda çözemedim....en sevmediğim c şıkkı ise sonunda contayımı yaktık:(
Befe
41-Kocaeli
4 Şub 2016
Geçmiş olsun.Ben contanın yanığını zannetmiyorum.Onun yerine devirdaim tulumbası ya da su seviyesinin üst taraflarından bir yerlerden hava emiyordur gibime geliyor.
aynen o noktadan bir hava sesi geliyordu.......yağa bakıyorum daha yeni koyulmuş gibi gram eksiltmede yok su akrışması filanda..ama diğer tüm belirtiler sanki conta gibi .
RedFoX
Levent
14-Bolu
23 Eyl 2012
Öncelikle havasını almak için genleşme kabının kapağını aç 10 dakika rolantide olduğu yerde çalışsın. Genleşme kabında devir daim ediyor bunlar. Fan açıp kapattıktan sonra kabın kapağını tak havasını almıştır.
Hortumlar taş gibiyse conta gitmeye yakın başıma geldi meret 1.7 olduğundanmıdır nedir anında hortum patlatıyor çok yüklenirsen :(
Yağa suyun karıştığını çalıştığı gün anlayamazsın. Araba 2-3 gün yatsın öyle bak yağa grimsi renkte çamur gibidir.
Conta yanığı dahada ileri giderse sabah ilk çalıştırmada tekler 1 2 dakika sonra düzelir... Ve sonraki günlerde piston yatağına su dolmaya başlar bir gün marşa bir basarsın tak !! motor dönmez. ve hatta soğuk havada gazın beyni donar..
Bence üst kapak zarar görmeden yaptır abi çok masraf lı olacağını zannetmiyorum.
1 Haftaya yakın yattığıda oluyor ama tertemiz yağ.....ama ilk çalıştırmada tekleme değilde traktör gibi ses çıkarttı 2-3:(sonra saat gibi oldu.....500-600 e kurtarırmıyım acaba contaysa ne zamandır sanayiye gittiğim yok epeydir.
RedFoX
Levent
14-Bolu
23 Eyl 2012
yok abi o kadar tutmaz ta çatlasa 350 falan tutar.
350 mi e o zaman iyi ben 700-900 leri filan görür diyordum.....üzüldüğüme değmezmiş yaw qw
RedFoX
Levent
14-Bolu
23 Eyl 2012
yok abi ne yaptın :) hatta sökülmüşken triger kayışınıda değiştittir nasıl olsa sökülecek ;)
Htmakina
Hakkı TAM, ,
8 Nis 2013
Kapak taşlaması, conta değişimi ve triger bakımları ile beraber 1000 TL'yi geçer. Geçmiş olsun başkan.
coskun34
Coşkun,
5 Eki 2016
Flash ımda uzun yolda genleşme kabı plastik kaynak yerinden hava almaya başlayıp aracım hararet yapmaya başladı . Sende bir kontrol et benim genleşme kabı çok eski idi . Genleşme kabı ve kapağı kontrol edilmelidir
