Clio Kalorifer Isıtmıyor, Su eksiltiyor
01adanali01
06-Ankara
23 Mar 2024
Merhabalar ilk arabam olarak 2000 Clio 1.4 8 valf RNA aldım. Aracı Adana’dan aldım aldığımda satıcı şu eksilttiği için 10.000 tl para harcamış ve üst kapak yapılmış. Aracı aldığımda kalorifer ve klima kısa süre usta test etti çalışıyor dedi. Aracı aldıktan sonra antifriz koydurdum muhtemelen ilk defa antifriz koyuldu araca. Ankara’ya dönerken kaloriferi açtım ama sıcak hava üflemedi. Usta antifriz tıkamış olabilir biraz sür açılır dedi ama nafile. Aradan 1.5 ay geçti bugün araç evin önünde beklerken soğukken yağını suyunu kontrol edeyim dedim. Yağ normal ama su min altına düşmüş aracın içinde geziyor su normal dediler. Kimisi kalorifer su eksiltiyor dedi kimisi eksiltse paspaslar ıslanır dedi ama ıslaklık görmedim. Kimisi kalorifer temizlet kimisi değiştir diyor kafam karıştı.
Sonuç olarak bugün tekrar eksilen antifriz üstüne geçici su ekledim. Su eksiltme neden yapar? Kalorifer peteği delinmiş olabilir mi? Bu yüzden de ısıtmıyor olabilir mi? Yardımcı olursaniz sevinirim
Merhaba su eksiltmesi bir çok nedenden olabilir, devirdaim den, hortumlardan, radyatörden, kalorifer radyoterinden kaçırıyor olabilir.
Uzun süre antifiriz kullanılmayan araçlarda bu sorun sıkça görülür.
Bütün sistemin kontrol edilmesi gerekiyor...
01adanali01
06-Ankara
23 Mar 2024
Yanıtınız için teşekkür ederim. Bir sorum daha olacak aracı aldığımda usta suyu boşaltıp kırmızı antifriz ekledi. İnternette aracıma uygun olarak mavi renk diyenler var. Yada ne koyduysan ondan devam et yazanlar olmuş. Haftasonu antifrizi değiştirmek istiyorum sizin tavsiyeniz ne olur?
Turuncu renk organik olanı tercih edebilirsin...
