Clio İlk Marş ile Çalışmıyor (Fren+Start)
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan quartal
Bugün elektrikçiye gittim ve daha önce yapılan işlemleri anlattım. Tekrar bilgisayarla baktılar "herhangi bir sorun yok arıza ışığını da söndürüyoruz dediler" sanayide bir tur attım halla fren sistemini kontrol ettirin yazıyor ancak arıza ışığı kapandı. Muhtemelen 1 hafta içinde tekrar yanacak o zaman daha detaylı bakacaklar. Pek çözüme ulaşmış değilim malesef.
Tahmin ettiğim gibi yine arıza ışığı yandı, elektrikçiye gittim tam gün arabayı bırak kontrol edeyim dedi. Benzer bir sıkıntı yaşayan yok mu? En azından arızanın kaynağını tespit edebilsek.
Servise götürsem masraflı mı çıkarım acaba?
Oncelikle gecmis olsun. Gecen sene aracimi birkac gunlugune ablama vermistim. Bir aksam araba calismiyor diye beni aradi.
2 dk duraklamis, araca tekrar dondugunde ekranda bir suru isik,
Esc kontrol ettirin,
Fren sistemini kontrol ettirin gibi uyarilar varmis.
Eve yakindi, ciktim gittim.
Arac resmen kilitlenmis. Calismiyor. Karti cikariyoruz yine de degismiyor. Kendi kendine akuyu bitirecek.
İnternetten her hangi bir servisi aradim. Geldiler, bilgisayara baglayip araci calistirdilar. Uyarilari sildiler.
Araci stop etmeden akuyu yenisiyle degistirdiler(aslinda 1 yillik sifir akuydu).
E arac calisti akuyu degistirmeye ne gerek var dedim. Bu arizalarin buyuk bir yuzdesinde aracin beyni zarar gorur. Siz sanslisiniz beyin zarar gormemis. Sorun buyuk ihtimalle akuden(aku degerini gosterdiler), yine de karar sizin dediler. Bilmiyorum belki de para almadan gitmemek icin yaptilar...
Riske atmamak icin akuyu degistirttim. Sonrasinda hic bir problem olmadi.
Daha once Medianav’a mediaskin falan yuklerken medianav kilitlenmisti kapanmiyordu. Medianav’in sigortasini sokucem de 2-3 yanlis sigortayi sokmustum, Abs, esc bir suru uyari gelmisti, yerlerine takinca duzelmisti.
Ek olarak araci calistirmakta acele ettigimde, yani 3-5 saniye beklemeden hemen marsa basiyim gidiyim dedigimde ekranda uyari gordugum de olmustu. Biraz hassas makina, aceleye gelmiyor ki eminim ablam ne 3 saniyesi direkt marsa basip kullanmistir hep o yuzden kilitlenmistir araba. (2013 clio4 icon, manuel)
Asagidaki konuda da benzer sorunlar yasanmis, goz atabilirsiniz;
http://www.renaultfanclub.com/clio-...yarisi-konusunda-clio-4-um-combo-yapti-2.html
Çok teşekkür ederim mesajınız için. Aslına bakarsanız benim aracın hiç çalışmadığı olmuyor, neredeyse Eylül'den beri de bu arıza ışığı ile uğraşıyorum.
C.tesi gün Renault yetkili servise götürdüm, fren müşürünü kontrol ettiler makina takıp baktılar, bir sıkıntı görünmüyor dediler. Tekrar ederse tekrar getirin fren sistemi elektrik tesisatını kontrol edelim dediler. Akşamına arıza ışığı yeniden yandı. Uygun bir zamanımda aracı tekrar servise götüreceğim bakalım ne çıkacak. Akü ile alakalı olduğunu nedense hiç düşünmediler, öyle olsa aküyü kontrol etmeleri gerekmez miydi?
Aklıma bir şey daha geldi! Bu arıza ışığı söylediğim gibi Eylül'den beri yanıp sönüyor. Elektrikçiye bu arıza için bıraktığımda "katlanabilir ayna düğmesi"ni de değiştirtmiştim. Orjinal ürün aldım internet üzerinden ancak sağ itince sola, sola itince sağa gidiyor aynalar. Çok umursamadım, aldığım kişi de kablo başlarını çevirmeniz yeterli olur demişti.
Sizce bu parça ile ilgili bir sıkıntı olabilir mi? Ancak söylediğim gibi arıza ışığı daha öncesinde de vardı fakat elektrikçi söndürdüğünde bir süre yanmıyordu.
enteresan sizin araçta kesin bir problem var asla çalışmaması lazım o şekilde
Benim araç da hiç bir şeye basmaya gerek kalmadan sadece start tuşuyla çalışıyor. Acaba siz de bir yanlışlık olmasın.
Abilerim frene basmadan çalışan araçta problem vardır bilginize.
Bir diğeri ise fren sistemini kontrol ettirin yazıyorsa clip'de yada başka bir cihazda hata kodu gösterir eğer göstermiyorsa fren kabloları kontrol edilmesi gerekir.
Kartı taktığınızda araç start konumuna gelmesi lazım tek basma ile çalışması lazım eğer bunu yapmıyorsa kartın pili'de zayıflamış olabilir ama ana şüpheli fren pedal müşürü
Bunların haricinde ise eski aküde böyle bi problem varmıydı @quartal ?
Tahmin ettiğiniz gibi cihazda hata kodu göstermediği için eğer problem devam ederse fren kablolarını kontrol ederiz dediler. Fren müşürünü 1 kere değiştirdim onda bir problem yok sanırım. Kart pilini de 6-7 ay önce değiştirmiştim.
Ayrıca eski akü demişsiniz ama hiç akü değişmedi. 2014 model üzerindeki aküyü kullanıyorum hala.
C.tesi günü serviste arıza ışığını söndürüp göndermişlerdi, akşamına tekrar yandı arıza ışığı ama dün söndü ve dünden beri de hiç sıkıntısız fren+start yani tek start ile çalışıyor. hımm
bir yanlışlık yok bizim araçlar araç viteste iken hem fren hem debriyaja basmadan çalışmaz. vites boşta ise frene basmadan çalışmaz ve neye basmak gerektiğini yazar. sizinki çalışıyorsa problem var demektir. bir çok arabada böyledir. benimki icon diğer modellerde bu özellik yoksa bşir şey diyemem tabi.
Abi istanbul'da isen serviste yardımcı olmak isterim. Problemi burada görüp bi netleştirelim istersen özel ulaşabilirsin
