- 1 May 2015
Saat ve hız alarm uyarısı açılıyor..
aracın modeli ve paketi nedir ?
2013 Clio Hb 0.9 Tce. Hocam bi şekilde farları geri getirdim hatta üzerine follow me özelliğini de aktif ettim fakat biraz geçtikten sonra arka stopları kontrol edin uyarısı verdi. Şimdi onu çözmeye çalışacağım.
Edit: Malesef ekrandaki stopları kontrol edin uyarısını kaldıramadım.Var mı çözüm önerisi olan?
Emm lighting ayarları altında stop with led cf ayarını 0 yap ve yukarıdaki kalp resminden arıza dtc okutup sil düzelmesi lazım.(sorumluluk kendinize aittir)
merhaba arkadaşlar
bende 2015 clio4 icon aracımda uch beyni içerisinde flashers sekmesinden flashers configuration dan acil fren ve kaza anında flaşörlerin yanmasını aktif ettim.
hazard with breake.= ani fren de flaşör yansın
hazard with crash= kaza anında flaşör yansın
bu sekmeleri true yapınca aktif oldular.
ayrıca windows lift sekmesinden windows calibration dan otomatik cam kapatmayı denedim ama olmadı
auto window closing =true
sürüş sitili ışığı benim araçta da aktif olmadı saat ve sıcaklık ekranda çıktı
programı incelerken uch beyni içinde after sales alarm (satış sonrası alarm) ve parametrik alarm( parametre alarm ) dikkatimi çekti ne olduğunu bilen varmı
herkese kolay gelsin umarım birilerinin işine yarar.
Öncelikle cevap için teşekkürler hocam. Sayenizde aracıma güzel özellikler ekledim. Şöyle bir sıkıntı var. DDT4all programında araçtaki ecuları arattığımda emm kırmızı çıkıyor oradan ayar değiştirmeye kalktığımda değiştirdiğim komutu araca göndermiyor. Buna rağmen Cornering ayarından sis farlarını aktif ettim. Onda sorun olmadı. follow me home için de yine aynı kırmızı ecu' dan lightning bölmünden 0 kısmını 1 yapınca farlar gitti. Tabi yine komutu gönderirken hata verdi. Ben de daha sonra stock ecu lardan clio 4 için olan emm bölümünden ilk sırada olan emm den farları geri getirdim. Üstelik follow me de aktif oldu. Daha sonra aracı çalıştırıp kısa bir süre kullanınca arka stopları kontrol uyarısı vermeye başladı. Şimdi sizin dediğiniz stop with led cf ayarını programın kendi bulduğu ecu dan değiştiremiyorum. Araca göndermiyor yine. Hatta değerlere baktığımda follow me aktif farlar yanıyor olmasına rağmen değerler sıfır gözüküyor. Aynı şekilde Stock clio 4 emm ecu dan 1. sırada olan emm ayarlarını kurcalayıp yine bi şekilde servis ışığını söndürdüm dedim bu sefer oldu ama yok yine belli bi süre sonra aynı uyarıyı verdi. Kalp resimli ikondan ecudaki hata kodlarını sildim. Dedim oh bitti bu iş. Yok gene aynı hatayı alıyorum. Şu an için işin içinden çıkamadım. Ama gün içinde yeniden deneyeceğim bakalım.
Aynen doğru yoldasın , bulunan elm beyninden o değer değişmiyorsa kendin yaptığın gibi stock geyiklerden seçip değiştir olur mutlaka.
