Clio 4 Gizli Özellikleri Açtım 2.Bölüm
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan maninwar
Merhabalar.
Ben de birçok arkadaş gibi heyecanla yazılanları okumadan folliw me özelliğini açmaya çalıştım ve maleaef farlar gitti. Biraz uğraştıktan sonra stok yüklü olan ayarlardan biri ile farlarimi geri getirdim ancak getirdikten sonra gündüz farları ve plakalik lambası geri gelmedi. Bazı arkadaşların başına geldiği gibi benim de arıza lambasi yaniyor ve stop lambalarını konyrol ettirin uyarısı geliyor. Ariza kaydini silsem de bir zaman sonra tekrar yanıyor. Aracimin emm versiyonu 10.2 olmasi sebebiyle bu htalarla karşılaştığımı cok sonra öğrendim maalesef... versiyon 14 ve üzerinde aktif edilebiliyor arkadaşlar bilginize. Bunlrin dışında far ayarlarimda problem devam ediyor. Uzun kisa gecisi hızlı olmuyor, aynı peoblemden kaynaklı olarak sellektor yaparken uzun saniyenin 5 te biri kadar yaniyor ve sönüyor. Arka arkaya uyarı yapamıyorum haliyle... bu konularda yardımı dokunabilecek birisi var mi? İzmir Balçova da yasiyorum. Stok emm ayarlarini atabilsek duzelecek sanırım. Kalibrasyon sayfasinda da mudahele etmeye izin vermiyor. En kötü ihtimal emm ecu değiştireceğiz galiba.
Bütün hepsi ayarla hallolur.uzun kısa dual bulbs cf ayarından düzelir.stop with led cf stop lambası ariza ışığı için.bu ayarları bi dene.
SM-C7010 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Merhaba herkeze, bu özellikler 2018 clio touch edc 90hp araçta aktif edilebilir mi. Fallow me, viraj aydınlatma gibi özellikleri touch pakette açan oldumu acaba. Yardımcı olabilirseniz sevinirim. Hayırlı günler
Cevabin icin teşekkürler üstat. Sorun şu ki emm_lightining uzerinden yazma islemi yapamiyorum. İki farkli databaseden denedim. İkisi de kirmizi olrak buluyor fakat değişime izin vermiyor. Stoklardan deneyeceğim sanırım... onda da hangisini denesem bilemedim. Versiyon 4 ten basliyor 15 e kadar gidiyor. Muhtemelen 10.2 altinda kalan bir versiyon ile denemekte fayda var. Sen ne dersin?
Aynen diğer beyinleri listeden manüel seçip değiştir.
Sanırım touch edc versiyonda hızlı özellik açan olmadı.
Maninwar merhaba,
Stop with ledde değer 0 iken arıza ışığı sönüyor fakat frene bastığımda yanıyor. Bıraktığımda yine sönüyor.
Değer 1 iken de ışık sönüyor bir süre sürüşten sonra lamba yanıyor.
Bu durumda bu hata bir türlü düzeltilemiyor. Bir fikrin var mı?
Teşekkürler.
Arkadaşlar bende gizli özellikleri açmak istedim fakat saatten başka birşey aktif olmadı üstüne birde tpw uyarısı kontrol ettirin diye birşey cıktı. Ne yaptıysam düzelmiyor. Ayrıca ilk çalıştırmada Anti patinaj devrede diyor. Araç 2016 1.5 dci icon. DDT4ALL programi ile bağlanıp bulduğum Eculardan özellikleri aktif ediyorum ecudan hata mesajı geliyor "BAD ELM RESPONSE" diye. sorun nedir acaba bilen varmıdır ne yapmak gerek?
SM-A720F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Herkeze merhaba
Daha önce bu konuya benzer bazı konulara yazmıştım ancak net bir sonuç alamadım. 1-2 sorum olacaktı. Öncelikli olarak aracım clio hb 2018 touch edc 90hp . Gizli özellikler için açılabilirliği varmıdır. Genelde icon lar için yorum yapılmış ve touch olarak rastlamadim sanırım. Eger touch paketlerdede desteklenen gizli özellikler var ise bende yaptırmak istiyorum. Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Stop lambalarını kontrol edin hatasından bende her şeyi denedim ve bir türlü kurtulamadım en son servise gittiğimde hatayı söyledim hallettiler :). Araç garantisi devam ediyordu
