Benzinde sarsıntı ve soğuk motorda gaz yememe
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan siesta23
siesta23
26 Eki 2012
Herkese merhaba clio 1.4 rxt 16v sıralı sistem lpgli aracım benzinde sarsıntılı çalışıyor.Özellikle motor soğukken lpgye geçene kadar sarsıntı devam ediyor.Lpgye geçince sarsıntı geçiyor.Benzindeyken ve motor soğukken hareket halide iken kesiklik yapıyor gaz yemiyor.Bilgisayara bağlandı arıza kaydı göstermiyor.Bir yere sordum sübap ayarı dedi.Başka bir yer benzin pompası.Sübap ayarından olsa gazda da aynı sorun olur.Motor sıcakken gazdan benzine alıyorum yine sarsıntılı çalışıyor.Benzin pompasından olsa motor sıcakken çekiş gayet iyi kesiklik yok.2 enjektör ve map sensörü değişti.Boğaz kelebeği rölanti valfi temizlendi sorun devam ediyor.Artık boş yere parça değiştirmek de istemiyorum.Bir ara lpg ayarı yaptırmıştım sorun ondan sonra başladı.Şu anda lpgde sarfiyat gayet iyi.Lpg ayarı benzinde çalışmayı etkiler mi?
Benzin pompası olabilir.
Motor sıcak soğuk farketmiyor sadece benzinde sarsıntılı çalışıyor lpgde sorun yok.Arıza kaydı da çıkmadı.
buji,buji kabloları,bobinleri kontrol ettirin
