Bakım Maceram
selam rüzgar sesi için nereye müdahale ettiler sadece kelebek camına mı bende oraya bir şey ler yaptılar şimdilerde yine ses var ama sanki oradan değil kapı üstlerinden kapı fitili değişti mi sizin bende ona göre isteyeceğim değişim varsa başka yerde servise sordum sadece kelebek camından ses geliyor onu da çözdük diyorlar ama ses var yine
Kapı fitilerinde sorun yok..
Sorun tamamen kelebek camın yalıtımıyla alakalı..
Daha önce ankarada işlem uyguladılar ama tam olarak çözülememişti..
Bu servis sorunumu çözdü..Belki uygulamadan uygualamaya fark vardır..
Ben eskişehire gitmekten çok memnum kaldım..
İlginç olan yanıma kadar gelmiş bu arkadaş ama haberim olmadı serviste sorumlusunuda tanırım ama gerek kalmamış teşekkürler güven e :eyv
Hocam 1 gün önce karar verdim eskişehire gelmeye..Hızlı oldu..
Sizinle tanısmakta isterdim..
Kısmet başka zaman eskişehire yolumuz çok düşecek gibi duruyor..
Bi ara satmaya niyetim vardı ama çok seviyorum aracımı..
Uğrasmaya niyetliyim..
Evet güvene teşekkürler :bravo
İyi dilekleri için tüm arkadaşlara teşekkürler :)
Mutlu olduğun her halükarda belli senin adına bende çok sevindim
İconcanın bakım zamanı gelsin bende sert bir şekilde üzerine düşeceğim bu durumların
Evt arkşlar çok şükür ilk bakımı sorunsuz atlattık
Şikayetlerim ve sonuçlarım
1) Park sensör sesini yükseltmek
Ses seviyesi 5 e yükseltildi ve sorun çözüldü :)
2) Kameram çalışmıyor
Kameramı aldıgım bayii de kontrol ettirmem gerekiyormuş o yüzden artık birdahaya kaldı ama tlfon ile görüştüm garanti kapsamında oldugu için sorun teşkil etmez gerekirse yenisi takarız dediler
3) Aracın engibeli yollarda arka bagaj kapağındaki lakur lukur ses
Aracın plastik aksamları olsun fitiller ve aklınıza gelebilcek heryeri elden geçirildi yağlandı sıkıca temizlendi şuan için ses 0
4) Balataların kısa ömürlü oldugu söyleniyor kontrol edilsin
Balatalarım tamamen tertemiz,0 dan farksız kendi gözümle gördüm,bak bu 0 ı buda seninki dedi arada hiçbir fark yoktu gerçekten :) Burdan anlaşılıoyrdu balataların erke bitme sebebi tamamen kullanıcı hatası,belki nadiren bazı arkşlarımıza kısa ömürlü denk gelmiş olabilir bunu kesin olarak bilemeyiz,bizim ilçede yollar geneli düz,bende titiz kullanıcıyım kolay kolay fren kullanmam motor freni yaparım yolar ezberimde oldugu için yokuşa yaklaştım mı vites küçülterek ilerlerim
5) Arnavult taşlı (engibeli) yolda direksiyon kutusundan gelen ses (sanki boş bir
kutunun içinde başka bir boş kutu çalkalanır gibi)
Direksiyon kutusu için test sürüşü yapıldı benimki sağlammış,o sesi bir kez duydum demiştim,eğer öyle birşey olsa her çukurda duyarsınız dediler ara sıra dğeil dediler
6) 80 km/h geçtiğimde aşırı rüzgar sesi(vuuuu vuuu gibi)
Ellerinde parça olmadını için birşey yapamadılar ama bununda çözümü varmış iyileştirilmiş parça gelecek oda birdahaya kaldı
7) Sabah hava sogukta araca ilk bindiğimizde amortisörlerden gelen
karyola gıcırtısı gibi bir ses (sanırım çözümü viraj demiri askı rotlarının değişimi)
Aracın rot ları komple söküldü,orjinalindeki lastikler söküldü,yenileri takıldı,şuan için ses 0,her sabah geçtiğim kasisten bu sefer 2-3 kar daha gaza basarak geçtim banamısın demedi :)
8) Güncel yol bilgisayarını yüklemenizi istiyorum (aracım 2012 aralık çıkışlı ve
yol bilgisayarımda saat yok ama 2013 lerin yol bilgisyarında saat var)
Güncel yol bilgisayarı diye birşey yok isterseniz saati aktif ederim dediler bende gerek yok o zaman dedim
9)Lastik havaları kontrol edilsin
Kontrol edildi hepi kapıdaki değerlere göre ayarlandı
Araca Elf solaris 5w 30 yağ koydular
Akü değerlerim normal ama araca antifiriz eklemesi yaptılar,0 araçlara az koyuyolar malum,sizde kontrol ettirin
Sonuç olarak çok memnunum arkşlar,aracı ordan almamama rağmen çok ilgililer satışçıları bilemem ama servisleri işini bilen,işini seven usta ve yardımcılarıyla dolu
Yemek bile yedik hepbirlikte :)
Ankara çelik oto renault a ve özgür ustama herşey için tşkrler
Hayirli ugurlu olsun kardesim sorunlarin % 90 cozulmus bakima girdigim gun ozellikle park sensoru sesini bende yukseltmelerini rica edecegim
Verdigin bilgiler icin cok tesekkurler eline saglik
GT-N7100 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Tşkr ederim darısı henüz yaptırmayıpta yapacak olanlara sağsalim inş
Rica ederim
hayırlı olsun..
Benimde parçalar gelmiş..
4 ocağa ancak randevu alabldim..
İnsallah sorunlarım çözülür..
Rica ederim
hayırlı olsun bakımınız, emeğinize sağlık güzelce açıklamışsınız yapılanları
Arkadaşlar ben aracı alırken park sensörünün sesi çok az dedim yükseltebilir misiniz dedim?
Bu ses değişmez standart dediler :(
sesi yükselten arkadaşlar nasıl çözdü acaba merak ediyorum...
Teşekkürler...
