Aşiri lpg tüketimi ve lpg ayari hakkinda.
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan TUNAY
TUNAY
17 Kas 2017
merhabalar. 97 model 14i yeni clio 1 araç aldım. 200.000 km de. aracı aldığım kişi tam dolu lpg ile 300 ve üzeri şehir içi yol yaptığını belirtmişti. lpg tankını 90tl ye doldurdum ve şehir için 180km yol yaptım. yine 70tl gaz aldım ve uzun yol 200km yol yaptım. şehir içi için hesaplarsak lpg yaklaşık 3tl/lt aracım 16.6tl/100km ve 50krş/1km yakıt sarfiyatı var. lpg atiker marka 3 yıl önce takılmış. bi gaz kesici var başka bişi filtre yok. yakıtı düşürmek için ne yapmalıyım. lpg ayarı ve gaz kesici filtresi değişimi için 80tl para istedi usta. bana çok geldi acaba 50tl lpg ayar kablosu ve 4tl gaz kesici filtresi alsam ayarını kendim yapabilir miyim? birinci sorum bu. arabının da buji ve buji kablolarına baktırmalı mıyım? lpg ayarı işi çözer mi acaba? bu arada araç tam deneyemedim ama benzinde kullanırsam belki daha az bile yakıyodur.
ikinci sorum olarak araba bazen ilk çalıştığında çok yüksek devirde çalışıyor 2000-3000 devirlerde. baya böyle kullanıp istop ediyorum. fan filan devreye giriyor. araba biraz bekleyip sonra çalışınca normal devrinde çalışıyor bu sefer 1000 devirlerde. her zaman da böyle değil bazen de normal devrinde çalışıyor. aklıma gelen havalar soğukken otomatik jiglede mi çalışıyor acaba? bunu devreden çıkarmak için ne yapmak lazım? önce benzinde çalıştırıp bi süre kullanıp sonra lpg ye filan geçmek çözüm olur mu? yoksa bi yerlerden ayar filan olur mu?
yakıt konusunda sorun yaşayıp çözüm bulabilmiş arkadaşlar lütfen yardımcı olsunlar.
Hangi şehirdesiniz?
Tekirdag cerkezkoy hocam.
Araç sanki zengin karışım yapıyor gibi. Bence öncelikle benzinde deneyin kaç LT yakacak sonra problem gazla alakalı mı? o anlaşılsın.
Benzinde 20 tl ye yaklasik 60 70 km yol yapiyor hocam. Yani uzun yol icin tabi 6-7lt/100km yaklasik yakit tuketimi var. Bu da normal gibi gorunuyor. Sadece kafama takilan bujiler lpg uyumlu olmasi mi gerekiyor. Arac lpg de normal devrinde normal calisiyor gibi duruyor. (Bu arada benzinde de kafasina gore calisiyor. Bi calisti mi gidiyor sonra duruyosun bu sefer bakmissin calismiyor arac) Zengin fakir karisimi ayari kablo ile yapilacak degil mi? Motor kaputu icinden bisey yapmayacagiz herhalde.
Benzinde normal yakmış. Gaz ayarı istiyor gibi.
Gaz ayarını bahsettiğim gibi ayar kablosu ve cd si alıp kendim denesem olur mu yoksa ustaya gitmek daha mı mantıklı olur? Bu arada elimden bu tür işler gelir daha önce de eski araçlara binip bir çok arızalı kısımlarını kendim hallettim. Biraz kurcalasam çözerim diye düşünüyorum ama bu arada yine zaman kaybı olacaktır. Lpg ayarını kendisi yapan var mı acaba? Daha kısa zamanda ve doğru sonuca ulaşabilmek adına.
Hocam merhaba eşimin 92 model golf 3 aracı var lpğ li aracın kaz kesıcı komple yenı degıstırmıstım 32 lt lık tankı 95 tl doldurdugumda 200 km yol yapıyordu yaklasık 45 kurus gıbı gaz ayarı yaptırdım oran yıne degısmedı en sonunda ınternetten yaptıgım arastırmalar sonunda lpg beynı regulator temızlıgı yapılması lazım hatta dıyaframların degısmesı lazım gıbı bılgıler ogrendım bende bunlarla ugrasıcagıma komple degıstırıyırm dedım aynı beyınden yenısını aldım ve taktırdım sonra yıne depoyu fulledım denedım 200 km gıden arac degısımden sonra 300 km ye cıktı yakıtta km de 31 kurusa kadar dustu kardesim sızde bence tup beynını degıstırmeyı deneyın farkı goreceksınız zaten lpg beyınlerının omru 5 yılmıs
Bilgilendirme için çok teşekkür ederim hocam. benzer problemi yaşıyoruz gibi geldi bana da. Tavsiyenizi dinleyip bi usta ile görüşeceğim. Çünkü gaz ayarı dışında bana da büyük anormallik var gibi geliyor. Gazda araba normal rolantide ve çalışması çok normal gibi. benzinin bile 1,5 katı fazla yakması lpg de bu kadar da olmaz dedirtiyor bana. Çözüm bulamazsam lpg yi söktürüp bundan sonra benzinde kullanmayı bile düşünüyorum. zaten şuanda benzinde kullanıyorum aracı.
evet hocam dedıgın gıbı aynı sorudum 3 ay boyunca ugrastım gaz ayarı gaz kesıcı değişti ve bu zaman zarfında en az 3 kere gaz ayarı yapıldı duzen tutmadı en sonunda lpg beynı degıstrdım beynın uzerınde tarıh yazar uretım tarıhı ona bak hocam 2013 du bızım aractakı 5. yılı doldurmustu temızlıyorlar ve gerek duyarlarsa ıcındekı dıyaframları degıstırıyorlar ama ben komple yenı degıstırmeyı uygun gordum ve dedıgım gıbı 200 km yı 300 km ye cıkardım sızınkı dahada fazla km yapabılır cunku bızım arac 1.8 otomatık vıtes olması dogal olarak zaten fazla yakan bı arac
