Aracın sağa sola çekme durumu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan ieb93
Çok enteresandır benim araç servise girdi yaklaşık 6 ay önce. Bu konuyu söylemeyi de unuttum ama servisten çıktıktan sonra düzeldi nasılsa. Fren hidroliği değişti. Çok kötü durumda olduğunu söylediler. Şimdi sağa sola çekmiyor.
Direksiyon kalibrasyonunun da nasıl yapıldığını, uygulamasını buldum ama yapmadım çünkü sorun gitti :)
Hocam bu uygulamayi ve nasil yapilacagini soyleyebilir misiniz? Ben ustadan ustaya rotcudan rotcuya gittim 6000 tl masraf ettim. Sorunum hala ayni
Öncelikle Obd 2 cihazı almanız lazım. Sonrasında pyclip uygulamasını telefonunuza yada telefonunuza kurmalısınız. Internette bolca açıklama var.
Pyclip içerisinde direksiyon kalibrasyonu bölümü var. Araçtan araca menüler değişir ama hepsinde aynı şeyler var.
ODB2 cihazı aldım, ancak pyclip uygulaması clio 4 için direksiyon kalibrasyonunu desteklemiyor, menüden açtığınızda ingilizce olarak henüz desteklenmiyor yazısı çıkıyor. otoeko.com adresinden 1899 tl ye can clip diye bir cihaz aldım, artık kafayı bozdum bu işe, servislerin araç arıza tanısı ve onarım için kullandıkları birebir cihaz. Burada elektrik destekli direksiyon menüsü test ekranında direksiyonun düz konumdayken 6 derece sapma olduğunu görebiliyorum. Ancak kalibrasyon işlemini yapmaya çalıştığımda "yeniden programlanamayan beyin" yeniden programlama oturumu sırasında hata oluştu, kullanıcı iletişimi kesti gibi hata iletisi alıyorum, benim ilk götürdüğüm usta da bana kalibrasyon sırasında beyna bağlanmıyor, hata var dediğini hatırlamıştım, diğer ustalarda kalibrasyon yaptık diyip beni salladılar sanırım, çünkü program "KLİP" bariz şekilde 6 derece sapma olduğunu gösteriyor ekranda.
Bu durumla beraber bu sorun yüzünden arabayı satma kararı aldım, gerçekten bu durum canımı çok sıkıyor, severek bindiğim ve uzun süre kullanmayı düşündüğüm aracı sırf bu yüzden satacağım.
Üzüldüm açıkçası. Canclip cihazı olsa elimde denerdim.
Şöyle denediniz mi ?
Rotçu ayar yaparken sizde aracın içinde clip cihazını bağlayıp hazırlayın ve clip cihazında 0 derece gördüğünüz noktada rotçu da sağ sol ayar yaparak düzlemi ayarlasın. Beyni programlayamasanız da mevcut 0 noktasında rot ayarlamış olursunuz..?
Hocam araci sattim ve kadjar aldim. Ne yaptiysak bir turlu duzeltemedik. su an aklima gelen bisey var gene sorun yasayan varsa bunu deneyebilirler. Rot ayarini yaparken araba calisir durumda olsun. Arac stop ettiginde direksiyon sertlesiyor, onunla alakali bir durum olabilir belki. Ama dedigin gibi vok masraf ettim maalesef. Sonunda arabayi sattim :(
Daha dogrusu hem calisir, hem de odb ya da clip cihazi ile kontrollu sekilde.
