Aracimin park halinde stop edip çalişmamasi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan byreis
Öncelikle geçmiş olsun. Aracın çekişinde bir anormallik varmı ? Eğer araç benzinlede çalışıyorsa sorun gaza geçtiğinizde kapanmayan benzin musluğundan olabilir.(elle bi kapatıp deneyin ) Motor boğuluyordur büyük ihtimal..
Teşekkür edeerim levent bey , araç yazın benzinde ve lpg de iyi çalışıyordu. fakat bu son 1 haftadır bu sorunlar baş gösterdi. lpg musluğu off konumunda duruyor yani benzin otomatiğinin oradaki kelebek. orayo kurcalamana gerek yok demişleridi ustalar. sen sadece içerdeki lpg düğmesinden ayarlıyacaksın demişlerdi. fakat şuan benzindede sıkıntılı çalışıyor araç.
Çekiş problemi ara ara oluyor özellikle yağmurlu havalarda su birikintilerine girdiğimde araç aniden dengesiz çalışıyor gaz yemiyor ve stop etmeler başlıyor. en son bugün marşa bastığımda lpg göstergesinin ve röle sesinin gelmemesinden şüphelenerek düğmeye baktığımda düğmeler de elektrik yoktu. sonra soketi kontrol ettim sıkı sıkıydı. kaputu açtım benzin ve gaz rölelerini çıkarıp taktım, sigortasına baktım. sonra marşa basıca düğmeye elektrik geldi. acayip sorunlar başladı hayırlısı bakalım.
zamanla elektrik tesisatında oksitlenmeler oluyor kış mevsiminde olduğumuz için dahada etkilenir, tesisatın elektriği tam geçirdiğinden emin olmak lazım
Anladım yapacak tek şeyiniz var distrübütörü temizleyin. Buji kablolarını birbirine değmeyecek şekilde sabitlemeye çalışın. bobinden çıkan buji kablosunu söküp içine bir bakın oksitlenme varmı? oksitlenme çok varsa kabloyu yenileyin.
Son zamanlarda karburatör kapağını ( hava filtresinin olduğu kap ) söktünüzmü ? o kapağın altından hava aldığı zaman da rolantide çok dengesizleşme oluyor bir kontrol edin gevşeklik varmı ?
Tekrar teşekkürler dediklerinizi gözden geçireyim
Lpg beyni ustundeki mavi role gibi bi sey var fislerini kontrol ettir ara ara kesiklik yapiyordu benim ki kis aylarinda aracim ilk marsta calisiyor ama 5 dakika sonra stop edince tekrar calismada gec calisiyor bende bunu anlamadim
Oyle elektrik isleri aracin sorunlu oldugunu gostermez ufak bi kisa devre vardir elektrikci hemen halleder
