Yeni kamera geldi, bir baktım ben burada bir önceki incelemeyi paylaşmamışımhehe
Tüm incelediğim kameralara ait videolar için Youtube kanalım ve Facebook sayfam...
https://www.youtube.com/c/ankaytech
https://www.facebook.com/ankaytech/
Mini 0902
Mini serisinin son üyelerinden 0902 modelini detaylı olarak incelemeye çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Kamerayı yurtdışı alışverişlerinde tercih ettiğim Gearbest üzerinden temin ettim. Sipariş sonrası ürün kargoya verildikten 13 gün sonra elimde oldu.
Kamerayı almak isterseniz;
0902GB indirim kuponu ile 70.99$ ---
http://www.gearbest.com/car-dvr/pp_328509.html?vip=163209
Mini 0902 aslında önceki mini serilerinden biraz farklı. Klasik tasarım çizgisinden ayrılan yapısında ilk göze çarpan kamerada ekran bulunmuyor. Wifi desteği eklenen kamerayı akıllı telefonunuza kuracağınız uygulama ile kontrol ediyorsunuz. Uygulamanın hem iOS hemde Android sürümleri mevcut..
Kameranın dış yapısı silindir bir tüp şeklinde tasarlanmış. Boyutları ekranın olmaması sayesinde daha da küçülmüş. Bir önceki serilerinden farklı olarak GPS artık cama montaj aparatı içerisinde gömülü değil, ayrı olarak geliyor. Harici GPS’in dejavantajı; cihaza ayrı bir kablonun daha girmesi. Avantaj olarak ise; cam bağlantı aparatı çok ince olduğu için cam ile kamera arasındaki mesafe azalmış oluyor. Bu sayede camdan yansıma daha az olacaktır. Birde bazı araçlarda cam yapısı nedeniyle GPS geç bağlantı yaşayan kişilerde GPS’in kameradan bağımsız olarak istenilen bir noktaya montaj şansınız oluyor. Dış yapı demişken önceki modellerden farklı olarak cihazın dış yüzeyi metal.
Cihazda olan giriş-çıkışlar; Mini USB, GPS, Mikro-sd kart yuvası. Ayrıca reset tuşu ve bildirim led ışığı var. Evet ilginç bir şekilde kamerada açma-kapama tuşu bulunmuyor. Sanırım zaten her araç içi kamerada olduğu gibi enerji geldiğinde otomatik açılma özelliği var, tuş koyacak yer kalmadı diyerek koymamışlar herhalde
Kameranın lensi dışarı doğru çıkıntı yapmış şekilde konumlandırılmış olup 156 derece geniş çekim açısına sahip. Chipset olarak Ambarella A7LA55 tercih edilmiş, 0V4689 4 milyon piksel CMOS sensörü ile birlikte 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720 çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor.
Kamerada Li-on 250mAH kapasitesinde bir pil kullanılmış. Diğer marka/modellerden aşina olduğumuz üzere enerji kesildikten sonra video kaydı için yeterli.
Tonview ve Goview isimli iki uygulama üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Tonview uygulaması daha basit ve kullanışlı bir arayüze sahip. Menü dili doğal olarak İngilizce. Daha önce incelediğim Autobot uygulaması gibi standart ekrana sahip kameralar gibi aşırı detay ayarları yapılamıyor.
Kameranın eleştirilebilecek tek noktası düşük VBR değerleri. Yaptığım testlerde kamera ortalama olarak 6000-7000 kps bitrate değerlerine ulaştı. Yazılım kaynaklı ise Fw güncellemesi ile bu durum düzelebilir. Mini serisi genelde fw updateleri konusunda destek sıkıntısı olmayan bir marka.
Sonuç olarak fiyatı ile tercih edilebilir bir model, ancak rakipleri karşısında ne kadar başarılı olur göreceğiz. Wi-Fi ile kontrol ve küçük yapısı ile arka cam için daha mantıklı bir tercih olacağını düşünüyorum.
Mini 0902 için bitrate yükseltme yöntemi; (25.04.2016 Mesaj Güncelleme)
1. LinkinEyes programı ile çözünürülük ayarları 2560x1080p yapılarak Bitrate değeri ortalama 14mbps kadar çıkıyor.
Android sürümü
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fusionnext.camera&hl=tr
Apple sürümü
https://itunes.apple.com/us/app/linkineyes/id750726978?mt=8
2. FW güncelleme ve script kullanarak
Bu işlemin yapılabilmesi için cihazınızda 1.2.2 sürümü yüklü olmalı. Versiyon bilgisini Goview programı ile kontrol edebilirsiniz.
https://www.dropbox.com/s/11rbvzsc9d4ssji/0902.rar?dl=0 FW ve Script dosyalarını buradan indirebilirsiniz.
a. Öncelikle FW dosyasını mikro sd kartın ana dizinine kopyalıyoruz.
b. Kameraya mikro sd kartı taktıktan sonra enerji kablosunu takarak kamerayı açıyoruz.
c. Ekran v.s. olmadığı için kamera otomatik olarak sesli uyarı yaparak fw güncelleme işlemine başlıyor.
d. İşlem süresince kameranın enerjisini asla kesmeyin. İşlem yaklaşık olarak 30-45 sn sürüyor.
e. Kamera otomatik olarak kapanıp, tekrar açılıyor. (led bildirim ışığında takip edebilirsiniz. Ayrıca sesli olarakta melodi çıkartıyor.)
f. Firmware dosyasını otomatik olarak kendisi siliyor. Yani kısır döngüye girme olayı yok.
g. Güncelleme sonrası mikrosd kart ana dizinine “autoexec” dosyasını atarak scripti kullanıyorsunuz.
Script düzenleme;
1. autoexec.ash sağ tıklayarak notepad ile açın
2. Sayfanın ilk başında “bitrate ve value” değerleri bulunuyor.
3. İstediğiniz çözünürlükte bulunan “writew 0xC05E89EE 0x41A0” alanında bulunan “0x41A0” değerini ilk başta bulunan listeden istemiş olduğunuz “mbps” değerini yazarak kaydedebilirsiniz.
Ana özellikler
Çözünürlük 1296P, Lens açısı 156 derece
Chipset: Ambarella A7LA55with 0V4689 4 million pixel CMOS image sensor
Wifi desteği (iOS and Android)(Wi-fi desteği gelen cihazı akıllı cihazlar üzerinden kontrol edeceğiz. Cihazda artık ekran yok.)
Harici GPS modülü
G-sensor
Park monitorü (Uygulama içerisinden)
ADAS desteği (720P çözünürlükte)
HDR ve WDR
video üzerine stamp desteği (Tarih&Saat)
Video çözünürlükleri: 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720
Video formatı MP4 (h.264)
Max.64GB SD card desteği
Araç stop ettikten 5s sonra kapanma
250mAh li-ion battery
USB kablo: 69cm .
GPS anten kablo uzunluk: 157cm
Araç şarj cihazı kablo uzunluk: 260cm.
Cihaz boyutları (L x W x H): 3.30 x 3.50 x 7.40 cm
