Arabayi ittirerek calıstırdık arıza ışıgı yandı
salvador03
17 Eki 2017
Akşam üzeri arabanın aküsü bitti arabayı 2.viteste ittirerek çalıştırdık Arıza Işıgı Motor Arıza ışıgı ve Egzos Emisyon uyarısı göstergede kaldı gitmiyor... Bugüne kadar arabayı ittirerek çalıştırmadan önce böyle bi uyarı çıkmamıştı hiç
Geçmiş olsun.Akü tamamen dolduktan sonra bir daha kontrol edin.Akü tamamen dolmadığı için bu şekilde yapıyor olabilir.
Akü 3 yillik olmasina ragmen 20 30 km yol yap yine dolmuyor anlamadim gitti cok eskide degil.... tekrar dur yine calismiyor araba ittirmeden veya takviye yapmadan.
Geçmiş olsun. benzer sorun bende de oluyor yokuş aşağı boşta giderken olmuştu bir kere ancak son 3 seferdir yine yokuş aşağı giderken oluyor ama bu sefer vitesteyken olmaya başladı. Devir bu arızayı verdiğinde vites geçişlerinde hemen düşmüyor sanki takılı kalıyor ve egzozdan garip bir koku geliyor sanki benzini tam yakamıyormuş gibi ancak bende bir çözüm bulamadım.
Triger kayışı kopabilir vurdurmayın. Muhtemelen start tuşuna basmayıp marş motoru devreye girmeyip devir sensörü beyine sinyal göndermemiştir. Sizde bundan farklı bir yöntemle çalıştırınca bu sebeplerden dolayı arıza ışığı yakmış olabilir. Stop edin aktarma atıp marşla çalıştırın ışık sönerse sorun yoktur.
akü şarj dinamosunda sıkıntı olabilir
takviye ile çalıştırmayı ve aküyü doldurmayı deneyin derim. geçmiş olsun
Ariza isigi akü zayif oldugu icin elektrik gitmediginden yakmis bilgisayar baglandi ariza isiklari silindi sifir akü takildi sorun cozuldu
Geçmiş olsun.
