Acil Yardım :(
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan eroll06
  • Etiketler Etiketler
    acil
eroll06
16 Ağu 2011
arkadaşlar acil yardım lazım. aracım 2.0 ide . bugun yolda giderken benzin lambasının altındaki arıza lambası yandı. daha sonra motor stop etti. çalıştırıyorum 2 saniye içinde lamba yanıyor sonra araç stop ediyor. sebebini bende anlayamadım sanayideki ustada anlayamadı. tüm elektrik tesisatı elden geçecek diyor. yalnız denk mi geliyo yoksa hep mi böyle yapıyor bir müddet bekledikten sonra çalışıyor. sanayide yarım saat bekledik çalıştı lambada yanmadı. anlayamadım bu durumu bilgisi olan arkadaşlar yardım ederse çok sevinirim
Arıza uyarı lambası yandığına göre, servise götürüp arızanın nedenini okutmanızda fayda var derim.
serviste baktırdım yalnız o süreçte yanmıyordu dolayısıyla arıza göstermedi. kablo şeklinde olan lamba yanıyor
Ön ısıtma buji uyarı lambası, araç stop ediyor ise bujilerle ilgili bir sorunda olabilir.
IŞIK yanarken bilgisayara baglayacaksınız
Dostum, sorunun enjeksiyon beyni veya tesisatında. İDE'lerin kronik problemi. Motorlarımız yüksek ısıyla çalıştığı fakat elektrik tesisatı zayıf olduğu için bir süre sonra özellikle motora yakın yerler gevriyor. Enjeksiyon beyni ve enjektör kablolarının bu tehdit altında kalması ciddi bir problem. Ayrıca yakıt basınç regülatörüne de dikkat etmek gerek.
Elektronikçin kesinlikle ama kesinlikle iyi biri olsun, eğer kurcalarken sirius beyin ve enjeksiyon beyinin bazı kablolarını kısa devre yaptırırsa özellikle enjeksiyon beynini onarımsız bir şekilde yakmış olursunuz, başımıza 2 defa geldi.
Gökhan'nın da dediği gibi o sorun varken kesinlikle ama kesinlikle aracın Can Clip cihazına bağlı olması gerek, o zaman nokta atışı yapabilirsiniz. İDE çok karmaşık bir yapıya sahip.
Eğer parça lazım olursa söyle, araştırır, buluruz. Sakın Türkiye'den parça alayım deme.
abi usta enjeksiyon müşürünü değiştirmemiz lazım dedi. ankaradan tedarik ediyorum parçayı. sence sorun burdan kaynaklanır mı. parça zaten kırıkmış yapıştırılmış tutkallamışlar belli.
Enjeksiyon müşürü mü ?. öyle bir parça yok. Regülatör mü yoksa basınç sensörü mü , o hatta 2 adet eleman var. Sarı mı yoksa siyah olan mı ?.
abi bize öyle dedi usta:) iki parça ama bağlantı yeri kırılmış. silindir şeklinde. siyah soket şeklinde içinde 3 lü fiş gibi teller vardı. hararet müşürüne benziyor tipi.
Dostum, bana onun fotoğrafını gönderirmisin ?.
