2005 clio
keskinoflu
61-Trabzon
3 Şub 2024
2005 model clio 2 aracım var dizel aracımın kalorifer peteği patlamıştı değiştim şimdi araba su eksiltiyor ve hava menfezlerinden içeri aşırı buhar geliyor ve ağır bi antifiriz kokusu var sürekli araç su eksiltiyor çözüm nedir aracın su deposu sürekli hava yapıyor yardımcı olurmusunuz
*Burak Yılmazer
Burak Yılmazer,
hem su eksiliyor hem de hava yapıyor demişsiniz bu genelde gevşek bırakılan bir parça olduğunda ya da çatlak patlak vs olduğunda meydana gelir koku da bundan kaynaklı olabilir öncelik ile motorunuzun su deposuna hava vererek (göz ile görünmüyor ise ) su kaçağının yerini bulmanızı ve öncelik olarak bu sorunu çözmenizi tavsiye ederim.
keskinoflu
61-Trabzon
3 Şub 2024
araç da su kaçağı yok ilk marşta su sesi geliyor kaçak tespit edemedik
keskinoflu
61-Trabzon
3 Şub 2024
hava menfezlerinden buhar geliyor araç belli bir sıcaklığa geldiği zaman
*Burak Yılmazer
Burak Yılmazer,
motorun aşırı ısınması su pompasında veya termostat oluşan arızalar da neden olabilir
kalorifer radyatörü de buhara neden olur
keskinoflu
61-Trabzon
3 Şub 2024
herşey bakıldı sağlam ama çözüm bulamadık
*Burak Yılmazer
Burak Yılmazer,
böyle durumlarda en iyi cözüm genelde usta değiştirmektir yani nelliki bir sorun var ve ustanız çözüm bulamamış başka bir usta yardımcı olabilir belki benim de aklıma gelenler maalesef bunlar..
araç hararet yaptımı peki conta falan yakmış olabilir mi
keskinoflu
61-Trabzon
3 Şub 2024
yok yapmadı
Özel mesajda yazdığım gibi kalorifer peteğinin montajında bir hata vardır, tekrar kontrol etmeliler...
