Gaza basınca gelen üfleme sesi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan erkut65
erkut65
26 Eki 2015
Arkadaşlar merhaba,
Aracım 2008 model renault clio 3 - 1.5 dci yaklaşık 2 ay önce araç hararet yaptı ve motor suyunun neredeyse bittiğini farkettik. Termostat değişti ve yaklaşık 2 ay boyunca sürmeye devam ettik fakat araçta sürekli bi su eksilmesi oluyordu. Sonrasında conta yaktığı farkedildi ve 1 hafta önce araçta aşağıda belirteceğim işlemler yapıldı.
Triger seti ve devirdaim değişti,
Conta yaktığı için yenisi ile değiştirildi,
Silindir kapağı çatlamış mı diye kontrol için rektefiyeciye gitti ve çatlak olmadığı söylendi geri takıldı.
Tüm bu işlemlerin sonunda arabayı teslim aldım fakat şuan ayrı bi sıkıntı ile karşı karşıyayım.
Araçta 2x devir üstüne çıkınca gaza bastığım sürece motorun altından geldiğini hissettiğim bir üfleme sesi var. Bu ses gaza bastığım sürece geliyor. Gazdan ayağımı çektiğim an ses kesiliyor. Araç rölantideyken de durum aynı 2x devirin üstünde gaza basmam yeterli oluyor. Bu ses sanki hava kaçağı gibi ıslıktan öte üfleme sesi gibi duruyor. Daha önce böyle bir durumla karşılaşan var mıdır merak ediyorum. Sizce problem nerden kaynaklanmakta ?
Benim canavarda da var ben 3 bini geçince geliyo ama egzozdan geliyo denimki :)
Eğer yanlış tanımlanmadıysa o ses normal diye biliyorum hımm
Hocam daha önce öyle bir ses kesinlikle duymamıştım. Bu işlemler sonrasında duymaya başladım ve rahatsız edici derecede fazla duyuyorum.
Sesin egzoz dan gelmediğine eminmisiniz ? Rolantide ve gazdan ayağı çekince olmayıpta 2xgazda bu ses benim bildiğim normaldir ama yanlışta biliyor olabilirim elbette...........ha rahatsız edici denilmiş onu anlayamadım zira çok tatlı bir tıss lamadır benim dediğim dinlemek lazım elbette.
yok hocam 2x gazda bildiğimiz sesten ayrı bi şekilde gelen üfleme sesi bu araç içinden çok rahat duyuluyor.
hocam bi akrabada fiesta 1.4 tdci vardı dediğin gibi 2000 devirden sonra üfleme sesi geliyordu bende denedim aracı turbo kendini gösterdiği zaman ses duyuluyordu en sonunda turboda sorun çıktı. aracın anlayan birine göstersen yada kaputu gaza basınca turbonun sesini dinlesen iyi olur geçmiş olsun bu arada
