Kadjar'da tespit edilen arizlari burada toplayalim
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan brawogt
Arkadaşlar 120-130 civarı hızları geçince sol dikiz aynasında titreme oluyor. Normalde duruşunda veya yavaş hızlarda hiç birşey anlaşılmıyor. Bunun için bugn seervise gittim. Servis danışmanı bir aracın daha aynı sıkıntı ile geldiğini, stebilize yola girince sol dikiz aynasının oldukça titrediğini belirtti. Bu şahıs tatile gittiği için arabasını bırakmamış dönüşte bırakacakmış. Banada arabayı bırakın durumun videosunu çekip fabrikaya gönderelim ona göre işlem yapalım dediler. Bende işlerimden dolayı arabayı bırakmak istemedim. Servis bir başkası daha aynı sıkıntı ile geldi deyince belki sizin aracınızda da olabilir diye düşündüm. Deneyip sizdeki durumu bildirirseniz sevinirim. Bu arada benim arabada aynalar kentiliğinden katlanan aynalar belki katlanma ünitesinde bir dişlide vs sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. Dediğim gibi katlanmada yavaş hızlarda vs hiç sıkıntı yok. sıkıntı sadece yüksek hızlarda ve anladığım kadarıyla bozuk yolda.
SELAM ARKADAŞLAR 1 AY ÖNCE 111.000TL YE İZMİR RENAULT MAİS DEN ALMIŞ OLDUĞUN EN FULL PAKET KADJAR ARACIMI SADECE 2 GÜN BİNEBİLDİM ARAÇ 31 GÜNDÜR SERVİSTE. SAATE VURSANIZ TAM 1 GÜN BİLE BİNEMEDİM. PROBLEM ŞU Kİ ARACIN PROBLEMİ VİTESLER ARAÇ SEYİR HALİNDEYKEN KAYBOLUYOR. ARIZA İLK MEYDANA GELDİĞİNDE 1-2-3 VİTESLERİ ARAÇ BULAMIYOR 4 DEN BAŞLIYOR BU NEDENLE ARAÇ YÜRÜYEMİYORDU. SERVİSE GÖTÜRDÜM ÇOK İLGİLİLERDİ AMA SONUÇ ARACIN DEBRİYAJ SETİNDE PROBLEM VAR SİPARİŞ VERDİK YURT DIŞINDAN GELECEK DEDİLER VE 31 GÜ SONRA GELDİ BİTTİ DEDİLER GELİN DEDİLER GİTTİM ARACI TESLİM ALDIM 2 SAAT SONRA ÇEKİCİ İLE TEKRAR SERVİSE TESLİM ETTİM DURUM AYNI BU SEFER GERİ VİTES YOK, 1-3 YOK. VE HALA ARAÇ SERVİSTE BU ARACI BİRDAHA ALMIYACAĞIM YENİSİNİ VEYA PARAMIN İADESİNİ İSTİYORUM DEDİM VE HALA BEKLİYORUZ.
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
öncelikle geçmiş olsun dıyecegım ama geçmiş olacak bır durum yok bu yuzden Allah sabır versın dıyeyım.
görünen o ki resmen ayıplı ürün satmışlar ve renault aracı geri alacagına, sizin tüketici kanununa göre yasal süre hakkınız 30 iş gününüzü yemiş ve size yine tamir edemedikleri aracı vermişler.
kesinlikle hukuki yollara başvurun ve iyi bir avukattan bayiye ihtarname cekin aracı kullanamadıgınızı ve para iadesi istediğinizi su tarıhe kadar dıyerek belirtin.
ne demek debrıyaj setini değiştiriyoruz sıfır aracta böyle olmaz. Geri iade almalılar. Siz resmen magdur olmuşsunuz.
renault burada camura yatıyor doğru düzgün test edemedıklerı aracları pıyasaya sürüp resmen vatandaşı MAGDUR edıyor.
bız renaultu kullanacagımıza renault bızden peşin para alıp aracı bızım üstümüzde test ediyor...
Aynen hocam yuksek hızda tıtreme var, galıba kronık bir sorun bu
kendılıgınden katlanan derken kadjarda ıcerdekı dugmeye basıp katlanmıor mu?
bozuk yolda bıle olmaması lazım, stabılıze ve taslı ise tamam ama düz asfaltta neden tıtrıyor???
Bu sistem aslinda kaza aninda hizi azaltip daha az zarar gormenizi saglar anlamak icin uygun bir yerebos bir koli koyup sistemi acip 30 km hizla ustune surun
Mantıklı bunu denemek lazım...
gidip test aracında denemek daha mantıklı...
Ben bütün modellerde katlanıp katlanmadığını bilmediğim için bu katlanma detayını vermek istemiştim. Ya sıkıntı basit düzeltilecek bir sıkıntıya benziyor. ama yeni araç olduğu için üzerinden haliyle biraz zaman geçmesi gerekecek. Yüksek hılzarda sanırım titretenşey rüzgar olsa gerek. Çünkü araba su gibi akıyor. sağ ayna sabit solda haifif titreme var. aynamekanizmasındaki dişlileri geniş tutmuşlardır. rüzgar yada hafif sarsıntıda da titriyordur büyük ihtimal. küçük bişey dğeiştitirilir düzlir bence ilerde.
Evet kucuk bır sey ancak aracın cok ıyı testten gecmedıgını görmüş oluyoruz...Siz oldukça ıyımsersınız bu konularda :)
Ben de iç dikiz aynasını beğenmedim. Sıfır asfaltta gittiğimde dahi ayna titreme (çok ince bir titreme) yaptığı için arkadaki aracın tersten olsa dahi plakasındaki harfler okunmuyor, Şoförü seçilmiyor.
Bende simdiye kadar hic bir sikinti yok Allaha sukur.
Sanırım bu bütün kadjarlarda var :(
Bu sayfayı ziaret edenleri KADJAR'dan vazgecıreceğiz bu gidişle :)
bir keresinde seyir halindeyken sanırım 360 sensörü takılı kaldı devamlı bir ötme sesi başladı 5 dk sonra eve vardığımda stop start yaptım sustu
