gktg1907
26 Nis 2011
Tekrardan Merhaba Arkadaşlar,
Dün üye tanıtımında da yazdığım üzere Cuma günü 99 model Megane Coupe 2.0 aracımı alıyorum. Ancak bu daha ilk aracım olacağından özellikle teknik açıdan nelere dikkat etmem gerektiğini, hangi durumlarda ve hangi zamanlarda neleri yapmam (su değişimi, yağ değişimi,vs) gerektiği konusunda siz değerli abilerimden ve kardeşlerimden paylaşımlarınızı rica ediyorum.
Hepinize Şimdiden Teşekkürler.
Coupesi Olan Arkadaşlar Sana Yardımcı Olurlar Konuyu Gördüklerinde Başlarlar Yazmaya Hadi Şimdiden Hayırlı Olsun Araciniz
öncelikle hayırlı olsun
benim aracın aynısı
dikkat edilmesi gerekn husus özellikle motor diğerleri bi şekilde halloluyo kaportasında bi sıkıntı yoksa tabi
serviste expertiz raporu çıkararak aracın ne gibi sorunları var öğrenebilirsiniz
aldıktan sonrası ise basit her 10 bin km de yağ bakımı ve rutin kontrolleri ustanıza yaptırırsınız
güzel ve eğlenceli bi araç temizse çok çok keyifli olur sizin için f7r'ı kullanmak :eyv
öncelikle hayırlı olsun..Bende orjinal 2003 megane 1 var...Şuanda emsallerine göre tıkır tıkır işleyen bir motoru var bunuda düzenli yağ,filtre değişimine..Zamanında değiştirilen Triger seti ve en ufak bir şüphelenmemde sabit bir tamirciye götürmeye borçluyum..Aynı zamanda aracı yüksek devirler ve hor kullanmam.Aracımı herkese kurcalatmam,bir sorunum varsa bilgisayara bağlatırım yada gerçekten iyi bilen birine götürürüm..En ufak örnek aracı ilk aldığımda klima çalışmıyordu 1000tl masraf çıkarttılar sonra tanıdık vs aracılığıyla başka biryere götürdüm hortum tıkanmış komple söktüm 100 tl fiyata hallettim ve kurcalattırmadım aracı...Bunlara dikkat edersen aracın saat gibi çalaşır.
Hayırlı olsun kazasız belasız kullanırsın inş.
Teşekkür ederim :)
benim aracın aynısı
Yağ değişimi yapılması gerektiğni ve su ne zaman ekleneceğini nasıl farkına varabilirim peki :)
Teşekkür ederim :)
Yağ değişimi 10binde bir olur genelde..Aynı zamanda motordaki yağ çubuğunu kontrol ederekte anlayabilirsin...Yada ben anlamam dersen bir tamirciye baktırabilirsin 5 dkda :)Ama zaten sana yağı değiştirdiklerinde kağıt verecekler onu saklarsın orda kaçta değiştiği ve kaçta değişeceği yazar..Onun haricinde su işinide şöyle anlarsın araçta su deposu var onu kontrol ederek eksilip eksilmediğini anlarsın..Ama araçta problem yoksa ara sürekli su eksiltmez..Filtreler içinde tamirciye durumlarını danışabilirsin.
Teşekkür ederim güzel dilekleriniz için :)
İlk araba sahibi olmanın verdiği bir acemilik var bende nede olsa :) Paylaşımlarınız için çok teşekkür ederim :)
Servisten expertiz raporu aldıktan sonra bakımı için gerekenkeri sana söylerler zaten...
hayırlı olsun keyifli sürüşler kız gibi bak o da sana bakar:eyv zamanla da öğrenirsin içini dışını iyice...
