merhaba arkadaşlar megane 2 marş basıyor çalışmıyor
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan zencirli
zencirli
06-Ankara
7 Ocak 2016
Merhaba arkadaşlar Acil
megane 2005 model otomatik benzin + LPG var aracım Marş basıyor çalışmıyor
Bakılan Yerler
1. Krank sensörünü değiştirdim
2. sigorta kutusunun söketleri ve tüm kabin içindeki ve akünün yanındaki sigortaları kontrol ettim
3. Obd (elm327) cihazı ile arıza kodu p 0627 olarak gözüküyor
4. ateşleme yok çünkü boğaz kelebeğinden balata spreyi sıkarak çalıştırmak istedim çalışmıyor
5. akü yanındaki sigorta kutusundan kahverengi sökettin benzin pompasına kadar giden kabloları ölçtüm sorun yok (5 nolu pin) kablo rengi turuncu benzin pompasına elektrik gelmiyor
arkadaşlar acill
arkadaşlar ddt4all kodu bu yardım edecek yokmu araba çalışmıyor
    131.9 KB · Görüntüleme: 9
Anahtar piline bi bak hocam araç kilitlenip açılıyor mu
Anahtar pili ile ilgisi yok. başka bir cihazla baktığımızda yakıt rolesi açık diyor yakıt rolesini sigorta kutusu üzerinde galiba. Şimdi oraya yoğunlaşcağız. Rolenin yerini bulmiyorum ama pompa hatını takip edip bulacağım sonucu paylaşacağım
immobilizer ile ilgili olabilir mi?
ilgisi yok öyle olsa marş yapmaz.
Hocam benzin girişini devre dışı bırakıp sadece LPG ile çalıştırmayı denediniz mi?
Yakıt Pompa Ve diğer Rölelerin hepsi sigorta kususunun içinde ( kutuyu sökünce görürsün kenarlarında tırnaklar var) dikkatlice açarak ulaşabilirsiniz ,dikkatli diyorum her nedense kutunun üzerinde ingilizce olarak ''Düşürmeyin!! Düşürürseniz geri dönüştürün'' tadında bir yazı mevcut .Kutuyu açınca içinde bir sürü röreceksiniz aradığın röle ''Tyco v23086-c1001-x008 yada x011'' (ikisinden birisiydi tam hatırlayamadım ) eğer problem röle de ise bunu DDT4All üzerinde UPC beyni üzerinde test edebilirsiniz yada 12 Pinli kahverengi soketten 5. pin i akünün + Kutbuna bağlayarak çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz
ÖNEMLİ NOT:Röleler malesef devre üzerine lehimli ve devre kartı da kalın bir plastik kaplama ile kaplı röleyi değiştirmek üst düzeyde devre kartı tamiri tecrübesi gerektirir!!!
  • Beğen
Tepkiler: mcgc
Teşekür ederim Allah razı olsun. Bu Arıza için çok uğraştım aracı ecusunu değiştirdim olmadı. upc sigorta kutusunu değiştirdim yan sanayi yeni aldım bu seferde kısa farın birisi yanmadı öyle kullanıyordum. sizin cevabını görünce hemen Tyco v23086-c1001-x008 roleyi internetten buldum aldım değiştirdim. sigorta kutusunu yerine taktım araba çalıştı. Çok sağolun
  • Beğen
Tepkiler: anilergeldi
