Marş almama sorunu hk.da
BarisGokcen
17 Ara 2022
2010 fluence 1.5 dci 85 hp bir aracım var. Aracın yürüründe en ufak bir hata problem olmamasına karşın, ekte ilettiğim devir saatinin olduğu bölgede yeşil aşağı ok çıkıyor ve aracın marş yapmasına-çalışmasına engel oluyor.
Bu aşağı ok sürekli yanıp sönüyor ve geri vites-ileri vites-boşa al yapınca hata kayboluyor. 3-5 tekrarla birlikte hata yok oluyor ve çalışıyor.
Araç bilgisayara bağlandığında bir hata çıkmadı. Forumlarda akıllı vites, ilk çalıştırmada güvenlik önlemi olarak geçiyor ama bırakın önlemi ben çalıştıramıyorum arabayı bir süre. Bu kadar önlem çok fazla.
Başına gelen böyle durumla karşılaşıp çözüm bulabilen oldu mu acaba? Destek rica ediyorum.
    58 KB · Görüntüleme: 1
Hocam merhaba, Bahsettiğiniz "yeşil aşağı ok" genellikle vites kutusu ya da aracın güvenlik sistemleriyle alakalı bir sinyal olabilir. Araç, vitesin doğru pozisyonda olup olmadığını algılayamayabilir. Vites konum sensörü düzgün çalışmadığında, araç marş yapmayı engelleyebilir. Bu sensörün incelenmesi gerekebilir. Renault'un bazı modellerinde, aracın güvenliği için vitesin belirli bir pozisyonda olması gerektiğini kontrol eden bir sistem bulunur. Ancak, bu sistemde bir arıza veya hatalı sinyal varsa, aracın çalışmasına engel olabilir. Vites geçişlerinde yaşanan bu problem, vites konumunu doğru algılayamayan bir kilit mekanizmasından kaynaklanıyor olabilir.Akü veya elektriksel bağlantılarda gevşeme veya oksitlenme olabilir. Bu durumda, aracın beynine doğru sinyaller gitmeyebilir, bu da çalışmayı engeller.
Aracın elektronik kontrol ünitesi (ECU) ile ilgili bir yazılım sorunu olabilir. ECU'nun güncellenmesi veya yeniden programlanması gerekebilir.
Sorunun sadece vitesin tekrar konumlandırılmasıyla çözülebildiği düşünüldüğünde, bu durum vites pozisyonunu algılayan bir sensörün veya mekanizmanın incelenmesi gerektiğini gösteriyor olabilir. Ayrıca, yetkili servis tarafından yapılan güncelleme veya kalibrasyon, sorunun tekrar yaşanmasını önleyebilir saygılar
Linkdeki video sizin arızaya benziyor usta İstanbul'da yardımcı olabilir.
Yüksel bey,
O kadar aradım bulamamıştım. Allah razı olsun sizden. İlgili kişiyle iletişime geçeceğim fakat Eskişehirdeyim. Bilmiyorum nasıl yapacağız.
Ankara Sincan'da bildiğim kadarıyla şubeside var. görüşürseniz çözüm bulunur gibi
