Soğuk Havada Motordan Garip Sesler Geliyor. YARDIM!!! 2021 CLİO 5 1.0 TCE X-Tronic
solukdenizli
30 Nis 2024
3-4 günde bir sabahları ekteki videodaki gibi motor içten vurma hissedecek şekilde gürültülü çalışıyor.
Bu sorunu servis çözemedi. Enjektör beyni güncelledi. Gaz kelebeği temizlendi.
Shell v-power kullanıyorum. Shell fuel save de denedim ama bir şey değişmedi.
Motor tarafında sanki hava kaçırıyor gibi pıst pıst ses geliyor, aynı zamanda ufaktan hırlıyor gibi. 30saniye falan sürüyor sonra rölanti 1000devirin altına düşünce kesiliyor. Eğer bu ses varken gaz verirsem ses ve vurma kesiliyor gazı bırakırsam yine geliyor ses ve vurma oluyor. Araba ısındıktan sonra gün içinde hiç karşılaşmıyorum bu sorun ile.
Konu ile ilgili 4. Kere aracı servise bıraktım. İlk 2sinde servis sesi duyamadığını söyledi (Havalar sıcaktı). 3. Kere bıraktığımda sabah duymuşlar sesi kayış tarafından geldiğini söylediler.
-Enjektör beynine güncelleme yapıldı. -Sorun çözülmedi.
-Gaz kelebeği temizlendi. -Sorun çözülmedi
-Motor kulağı değişti.-Sorun çözülmedi. Sürüş konforu iyileşti.
-Devirdaim ve aksesuar kayışı değişti.-Sorun çözülmedi.
4. Kere bırakmadan Renault Global ve Renault Türkiye ile iletişime geçtim. Konuyu takip ettiklerini söylediler.
Şimdi servis sesi duymadığını söylüyor. Beraber deneyeceğiz sabah.
Radyodaki sıcaklık 13 derece, motor harareti 20derece altındayken oluyor.
Shell V-power kullanıyorum, yakıt kaynaklı olabileceği söylenmişti. -Total, Opet, Shell Fuelsave gibi yakıtlar denedim. Bir değişme olmadı.
Bu konuda şikayetlerde buldum ama çözümü kimse yazmamış. Bu konuyu tecrübe etmiş arkadaş var mıdır?
https://drive.google.com/file/d/19cjSK-802dyEzB_0tO8WTugMBwnGrYFi/view?usp=drivesdk
https://www.sikayetvar.com/renault/renault-2023-clio-5-motordan-degisik-sesler-cikariyor
https://www.sikayetvar.com/renault/renault-clio-10tce-turbo-sikintisi
Bir diğer sorumda tam gaz yaptıktan sonra gazı bırakınca sol ön taraftan pıst diye ses geliyor. Turbo fazla basıncı burdan mı atıyor normal mi? Belki iki konu ilişkilidir.
  • Beğen
Tepkiler: bahadır89
Geçen gece gece hava 0 altın da benim aracımda da aynı ses oldu araştırıyorum sizin yazıyı gördüm ne yaptınız cozebildiniz mi benim araç 1.0 tce x-tronic 90 bg 2022 model
Hocam benden de aynı ses geliyor ne yaptınız Renault aradım servis bakacak
Birebir aynı sorunu yaşıyorum. Benim araç sizinkinin 2022'si ve 20 sene yetkili serviste çalışmış usta upc beyin güncellemesi için yetkiliye göster dedi. ama siz yaptırıp sonuç alamadıysanız ben hiç yetkili servise kendimi gıdıklatmayayım. En kötü böyle bir sorun var nerden geldiğini bilmiyorum derim topu onlara paslarım. Aklıma başka çözüm gelmiyor.
AYNI SORUN BENDE DE VAR ÇOK SOĞUK GAVALARDA FARKETTİM. SERVİSE İKİ DEFA GÖSTERDİM YAZILIM ATTILAR. ANCAK SORUN HALA VAR İNTERNET ARAMALARINDA DA HENÜZ BİR ÇÖZÜM GÖREMEDİM. BİLGİSİ OLAN OLURSA LÜTFEN YAZALIM.
Buna benzer bir ses olabilir mi:
HAYIR BÖYLE BİR SES DEĞİL. MAALESEF.
Arkadaşım bütün clio larda bu sorun var ve ben bir nevi sorunu çözdüm. Araç yakıt seçiyor. Motoru tasarlayan mühendis Avrupa standartlarına yakıt kodlamış. Sabak ilk çalıştırmada zengin karışım çalışıyor istediği yakıt değerini almadığından yapıyor. Kaliteli bir opet yakıtına dönüm sorun çözülüyor. Ben shell. Sen petrolden nezaman alsam aynı sorun yapıyor. Opet alıyorum hemde kırklareli ayazında çalıştırıyorum hiç sorun olmuyor. Yakıtınızı değiştirin bir an önce.
