Iç aydinlatma sorunu megan 4
Herkese Merhaba,
aracım megan 4 iç aydınlatmanın bağlı olduğu sigorta panelini bilen var mı??
Sorunu çözebildibiz mi? Ya da çözebilen var mı? Aynı problemi ben de yaşıyorum. Aynı şekilde şase yaptı benim de arka tavan lambası. Hiç bir tavan lambası yanmıyor şu anda.
Arkadaşlar ben internetten araştırarak 10 luk sigortaları kontrol etmiştim. Sorun 7,5 luk sigortada çıktı. Konumu yine direksiyonun sol alt kısmında bulunan sigorta kutusu içerisinde. Aynı sorunla karşılaşacak arkadaşlar için faydası olabilir belki. Paylaşıyorum fotoğrafını.
LG-H930 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    181.3 KB · Görüntüleme: 467
Merhabalar
Hocam megane 4 kullanıcısıyım, iç tavan bende de şase yaptı, 7,5 demişsiniz 16 joy aracımda 7,5’luk sigortaya denk gelmedim, sizin araç megane 4 mü?
    181.3 KB · Görüntüleme: 437
7,5'luk sigortalar sigorta panelinin önündeki kapak çıkınca görünmüyor. Yukarı, sol üst tarafa doğru bakın.Direkiyonun altındaki diz panelini sökerseniz daha iyi görürsünüz.
Sigortacıdan 7,5 luk sigorta aldım her iki sigortayı da yenileriyle değiştim araç çalışmadı, sonrasında eski sigortaları taktım araç yine çalışmadı, abs, yokuş kalkış kontrol ettirin gibi bir sürü yazı. Bir tavan aydınlatma bana pahalıya mal oldu, şimdi araç aşşağıda yatıyor. Ne yapmam gerekir hiç bir fikrim yok açıkçası, daha önce bu durumu yaşayan arkadaşlar oldu mu acaba?
Sigortaları söktüğünüz yuvanın fotoğrafını çekmeniz mümkün mü?
Sonra hizliresim yada resim yükle sitelerinden birine yükleyip link paylaşırsanız yardımcı olmaya çalışayım.
Öncelikle merhabalar, yardım dilekleriniz için teşekkür ederim fakat; Araç çalışmayınca acaba beyinde bir arıza mı meydana geldi diye renault yol yardımı bilgilendirdim, absyi kontrol ettirin, esp’yi kontrol ettrin vb gibi birçok uyarı yazısı belirdiğini söyledim gelip kontrol ettiler ve 180 ₺ alıp akü bitmiş diyerek çekip gittiler. Sigorta değiştirirken oldu dememe rağmen bunun sigortalarla hiçbir alakası olmadığını tamamen o anlık tesadüf olduğunu söyledler. Her ne kadar beni ikna etmeyen bir cevap da olsa akü takviyesinden sonra aracım çalıştı. Yarın varta akü alıp taktıracağım. Bu kadar tesadüf olamayacağının farkındayım ama elden gelen birşey yok maşesef bu arada aracı bilgisayara bağladıklarında yanöayan tavan lambalarına ek bir de fren stoplarımın çalışmadığını öğrendim. Galiba bu iş başımı bir hayli ağrıtacak. Gelişmeleri buradan paylaşırım. Yeni üye olduğum için ve paylaşımların insanları önemli derecede aydınlattığını bildiğim için tavsiyelernizi eksik etmemeniz hepimiz için çok değerli .
Selam arkadaşlar scenic 2011 model aracımin in lambalarini değiştirirken şase yaptım şu an on ve arka iç lamba yanmıyor sigorta semasında iç lambalarin konumu yazmıyor çözebilen yada aynı sorunu yaşayan varmi
Herkese Merhaba,
Benim aracımda bende bulamadım bulabilen varmı bilen varsa yardımcı olurmusunuz. Teşekkür ederim
