- 28 Tem 2020
Merhabalar Arkadaşlar Fluence 2011 dynamic otomatik vites aracımla son 2 haftadır tuaf bir durum yaşıyorum. Araçta normal kullanırken vites geçişlerinde hiçbir sıkıntısı sarsıntı vuruntu yok. Seyir halinde iken aniden sırasıyla vites kutusu- yokuş kalkış desteği- esr hatası alıyorum ve araç gaz yemiyor kendini korumaya alıyor bu esnada manuele aldığım da bütün viteslere geçiyor araç yani atlama yapmıyor ama hareket etmiyor. Durdurup bir süre bekleyip çalıştırınca hiçbir sorun yok gibi devam ediyor. 2. Hatamı 1 hafta sonra aldım alınca ustaya götürdüm hataları sildiler. Bu defa 1 hafta yine aynı hatayı aldım. Elektronikçiye götürdüm hiç bilgisayara bağlamadan şanzıman beyni gitmiş 6500 lira parça masrafı + işçilik dedi. Adama ısrarla diyorum vites geçişlerinde hiçbir sıkıntı atlama yok aniden oluyor ama böyle dedi. Sonra bir tavsiye üzerine turboya baktırdım turbocu arkadaş n75 inde tıkanma olabilir şanzıman olacağını sanmıyorum dedi. Parça değişir öyle denersin dedi. Sonra başka bir yere gittim bilgisayara bağladı şanzımanda hata yok dedi. Bu motora giden bir hava borusu var onda hata veriyor bilgisayar dedi onu söktüler biraz pislik dolmuş temizleyip taktılar ve hataları sildiler. Şimdi kullanıyorum 2 gündür bir sıkıntı yok. Bu sorun neyden olabilir şanzıman beynine yüklü para verip devam ederse boşuna gitmiş olacak. Esas sorunu nasıl tespit edebilirim yardımcı olursanız sevinirim.
