clio 4 tavan lambası sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan mhmtali
mhmtali
13 Eki 2013
arkadaşlar merhaba, tavan lambası otomatik olarak yanmıyor. Mesela araç kilitliyken açtığınız zaman iç aydınlatma yanıyor bir süre sonra ya kendiliğinden sönüyor ya da araca binip kapıyı kapattığınız zaman sönüyorya ondan bahsediyorum.
elle açıp kapatıyorum lamba yanıyor otomatik yanması için ne yapmam lazım sigortası falan mı attı acaba hımm
ampullerini değiştirdiniz mi son zamanlarda ? Muhtemelen kapı tetiğinde bir problem olabilir kablosu çıkmış veya temazsızlık yapıyor olabilir. Tavan lambasını söküp soket girişindeki kabloları kontrol edin. 3 tane bağlı olması gerekiyor.
yok ampül değişimi yapmadım soketler sağlam zaten manuel açıp kapayabiliyorum
Normali böyle zaten...
Bencede normal olanı bu şekilde. Anormal bir durum yok ki anlattığınız kadarıyla. Kilit açma tuşuna basınca iç lamba yanar, kapıyı açar binersin kendiliğinden söner. Kapıyı açarsın araçtan inersin kapıyı kapatırsın kendi kendine söner ya da kilit tuşuna başınca lamba söner. Sizin olayınızı ben pek anlayamadım. Benim Cliomda bu şekilde :)
Benim lambalar sapıttı.tuş ortada yani otomatikdeyken lambalar yanmıyor.sol tarafta yani manüel olarak yanıyor.ortadayken kilit ve kapı açılınca bir süre yanması lazım ama yanmıyor.ön kapılarda switch göremedim .arka kapılarda var.ama switch kaynaklı olsa kapıları açınca göstergedeki kapı açık uyarısı yanmazdı o yanıyor.ayrıca tek bir switch bozuk olsa diğer kapıları açınca yanması lazım değil mi? Bu arada bagaj da kapı switchine bağlı olduğundan o da yanmıyor.sigortalar sağlam.tavan lamba fişş sağlam.ne olabilir? Ön kapı switchleri nerede?
Bagajı açınca göstergedeki kırmızı kapı açık işareti yanıyor mu sizde?
işte bende yanmıyor kilit açma tuşuna basınca :D
merhabalar konuyu canlandıralım bendede aynı sorun var çözdüldümü acaba
Araç kapının açıldığını algılamıyor olabilir. Kapıyı açınca göstergede kapı açık işareti çıkıyor mu? Çıkıyorsa bi elektrikçiye göstermek gerekir. Mesela ampule yan sinyali veren devrede arıza olabilir.
