2012 privilige xenon hakkinda
ulusoycelal
3 Haz 2017
Merhaba arkadaşlar 2012 Fluence privilige farlar ilk açınca xenon yukari aşağı yapiyor en son yukari yapip yavas yavas asagi iniyor son pozisyon normal. Bu sorunu yaşayan ve çözüm bulan varmi.
:D Hocam o sorun değil ki. Karşılama ve açılma özelliğidir aracın
Normalde de böyle değil mi xenon farlarda
Benim aracımda da zenon var ilk çalışma selamlaması gibi birşey bu hepsinde bu şekilde açılıyor diye biliyorum zenonlaıçrın, otomatik yükseklik ayarı oldupu için kendisi ayarlıyor, farkederseniz yolda giderken yokuş yukarı veya aşağı yönelince araçyine otomatikmen farı aynı seviyede tutmak için yukarı aşağı inebiliyor karanlık bir yolda yavaş giderken bunuda farkedebilirsiniz. Bende birşey sormak istiyorum bu konuda zenon olduğu için aracımda far yıkama var fakat tüm fereklilikleri yerine getirdiğim halde far yıkama motorlarından ses geliyor çalılıyor fakat yıkamalar yukarı çıkıp su fışkırtmıyor, bu konu hakkında bir bilgisi olan ne yapabileceğim konusunda fikri olan yardımcı ol ursa sevinirim. Teşekkürler.
Açılıp sadece Su atmıyor ise tıkanmış olabilir.
Hayır motorların çalışma sesi var fakat açılmıyorda sadece bi kez tek taraf açıldı ama açılmıyor bile yani
Ustaya bi gösterin sikismis olabilir veya mekanizma arızalı olabilir.
[emoji3] Hocam o sorun değil ki. Karşılama ve açılma özelliğidir aracın
Şimdi normalde farlar otomatik açılınca asagida açılıyor sonra yukari kalkiyor sonra normal ayara geliyordu 5-10 sn yede olan bi islem bu. Cumartesi 3 cm spor yay takıldıktan sonra otomatik açılıyor farlar asagida yukari cikiyor sonra ortaya aliyor tekrar cok yukari aliyor ve yavas yavas asagi ayarina iniyor sorun bu eskisi gibi kisa sürmüyor. @er.tansel bey bu şekilde
Peki aracin altindan su akıyormu hortumu cikmis olabilirmi. Xenon ilk açılışını biliyorum. Bu olay açılış ayarlamasından biraz farkli bi durum araci 1 yıldır kullanıyorum yeni değil yani [emoji6]
Araçta bir değişim yaptıktan sonra gelişen bir durum mu olmuş oluyor yani, başka bi bilgim yok bu konuda fakat ama belki bi yorum yapabilirim, araç alçaltıldığı için denge müşüründe bi gariplik olmuş olabilir diye. Benim sorum konusunda da yere suda damlamıyor işte bende bir türlü çözemedim sorunu göstericem ustaya artık mecburen. Teşekkürlee.
