Merkezi Kilit Aktifken Aracın İçeriden Açılması Sorunu
metinsoyuk
8 May 2018
Arkadaşlar merhaba,
Forumda araştırmama rağmen işin içinden bir türlü çıkamadım. 2016 megane sedan aracımda araç içindeki kapı kilitleme tuşuna bastığımda yalnızca dışarıdan açılmayacak şekilde kilitliyor. Basılı tuttuğumda da aynı şekilde yalnızca dışarıdan açılmıyor. Basılı tutularak kilitlendiğinde, belirli bir hıza ulaştıktan sonra kapıların içeriden açılmadığını duymuştum ve çok denedim, yine de açılıyor. O zaman merkezi kilide bir kere basmakla, basılı tutmak arasındaki fark nedir? Diğer sorum ise çocuk kilidini manuel kilitlemek yerine merkezi kilit vasıtasıyla kilitlemenin başka bir yolu yok mu? Yardımlar için şimdiden teşekkürler.
Güvenlik önlemi olarak yapıldı galiba şoför kilidi acamiyacak olur ise diye düşünülmüş olabilir.
Arkadaşlar merhaba,
Talisman da da aynı şekilde sistem çalışıyor.Ben obd cihazı ile çocuk kilidi aktif etme yolunu denedim.Komutu kullansanızda kapı içeriden açılmaya devam ediyor ve gösterge panelinde arıza ikazı veriyor.Bu şekilde okunca eski haline getirip bıraktım.
Yani sonuç olarak bir kere basmak da basılı tutmak da aynı işlevi görüyor ve aracın içerden açılmayacak şekilde kilitlenmesi de münkün değil sanırım. Çocuklu aileler için büyük sıkıntı bu
Sizde Benim Gibi Araştırıyorsunuz :)
Evet.Ddt4all programı ile eskiden olduğu gibi arka cam kilitleme düğmesine basarak kikit açma ve kapatma işlevini açmaya çalıştıgımda yukarıdaki yazdıgim olay başıma geldi.Mekanik çocuk kilidinden başka çözüm yok gibi görünüyor.
Aynen Bakalım Araştırıyorum Ben Halen Bulursam Sizede Foto Atarım...
Basılı tuttuğunuzda araç ilerledikten sonra kapılar otomatik olarak kilitlenir. Yani o özelliği aktif etmiş olursunuz. Hiçbir araba içerden kilitleme özelliğine sahip değildir. Zor bir özellik olduğu için değil, kaza anında içeridekilerin çıkamama ihtimaline karşı konulmaz. Çocuk kilidi is yine aynı amaç için manuel olarak sadece o kapılar için yapılır
Dediklerinizin büyük kısmı doğru yanlız hiçbir araba içeriden kilitleme özelliğine sahip değildir . Demek çok iddialı olmuş , eskiden sahip olduğum 2005 model Renault aracım içeriden arka kapıları açılmayacak şekilde kilitliyordu.
İşin garibi araba ilerledikten sonra 50 km/h de denedim kapı bu esnada yine açılıyor. Derdimiz bu zaten.
