Yeni kangoo vites oranlari !!!
murat66can
2 Haz 2015
Daha önce bahsettigim gibi g3 kasa kangoo aldık fakat kafama aşırı derece takılan bi olay var aracın vites oranları bence asırı derecede kısa bunda motorun yeni olması etkili olabilirmi arkadaşlar 4.viteste 70 80 arası giderken araç 3000 devir ceviriyor videolara bakıyorum bi önceki kasalar bu devirde 90 95 arası bunda aracın yeni olmasının etkisi varmıdır araç 150 km de daha yardım ederseniz çok sevinirim..
mehmet_ozturk05
18 Ara 2014
Merhaba murat can . Vites aralığın gayet normal. G3 kasalar 5 ileri olduğu için diğer g2 kasalardaki 5 vites li araçlar gibi aynı.
murat66can
2 Haz 2015
Normal diyosun abi anladım peki bu uzun yolda nasıl bi sonuç verir bir fikrin varmı cevap için çok tesekkurler
murat66can
2 Haz 2015
Uuppp
rallier_61
29 Mar 2015
extrem sahibi olarak yanıtlayayım;
benimki 2000kmyi geçti, 1000den sonra zorlamaya başladım
4.vites 4500 devirde 130
5.vites 4250 devirde 160 yapıyor(gerçekte 152-156 arası bir değerdir)..
hafif eğimde 175te kaldı, düzlükte 165-170 arası; 1500kg olduğuna inandırdı artık beni..
oranlarla alakalı bir durum olduğundan, motor açılsa bile sadece belirli bir hıza çıkma süreniz iyileşir, yoksa yine aynı devirlerde aynı hızları yapar; en basitinden benimki 2000km boyunca zerre değişmedi.. 1.9d atmosferik partner da aynı hızı yapar zorlasan:sinirli
bu konuda kangoo maxi sahipleri daha şanslı, onların şanzımanı daha uzun galiba.. gerçi onlar zemin kaplaması hususunda da şanslılarıslık
kendimizi kandırmanın manası yok, ilerleyen kmlerde motorun sesi ve tüketimi biraz iyileşirse amenna..
yoksa bu şanzımanla kangoodan, şehir içinde keyif vermekten veya uzun yolda 120ye kadar esnek bir şekilde ilerlemesinden öte bir şey beklemek nafile..
araç 4000 devirde max. güce ulaşıyor, ama kadranda o hızı 4500e doğru görüyoruz; hayret bir şeysin reno:pislik
zamanında esp' yi standart olarak sunsalardı privilege da; ikinci elde alternatifimiz olurdu..
4900 devir gibi 200 km görüyorum, lastik ebatları 205x60x16, bu lastiklerle kadran biraz eksik gösterse de inanılmaz bir yol tutuşu var.
Hızlanma ve esneklik gayet iyi, 170 den sonra rüzgarın etkisi bariz hissedilse de torkun yüksekliği sayesinde fena gitmiyor...
Bu arada araç 5 ileri 85 HP 2009 model Expression, fazladan yazılım var...
rallier_61
29 Mar 2015
4900de görse görse 190 görür g3ler; oranlar farklı büyük ihtimalle..
5.viteste baz aldigim 2 hiz ve devir üzerinden yaptığım hesaplamalara gore; 5000devirde 188kmde oluyor kadran, tabi pratikte goremedim bu degeri hiç..
Ayrica bu denli yuksek rpm, uzun yolda veya uzun vadede motora etki etmez mi?
Kalkip porsche kovalayalim demiyoruz ama neden bu kadar kisa oran koymuslar.. yeri gelince 130a sabitleyip yola gidecegim bilmem kac saat; bu motor gürültüsüne katlanip, bir de ömrününden yemek var..Bazen 5000rpm e yaslıyorum ben de, ama 4750den sonra ölüyor..
Eski arac yazilimliydi(1.4tdi 100hp/260nm), onunla 160 gittigim yolda, bu 130da kaliyor.
insallah kitapcikta da yazdigi gibi 5000 6000km gibi motor asıl performansını göstermeye baslar.. yoksa 5.vites 140tan sonra iyice dusuyor ivmelenmesi..
Niyeti bozup, şanzıman swaplatacagim garantiyi falan yakıp.. zaten bu gidisle o olacak, servis kendi anlastigi marka yagi koyarim diyor (Castrol).. ben de rn730 onayli 5litre elf yagi 100liraya buluyorum ama adamlar kabul etmiyor.bu konuda anadolu yakasinda hangi servis bana zorluk cikarmaz?
murat66can
2 Haz 2015
Abi bu vites oranları çok değişik cidden ya bende eski TDI kulanicisiyim onda 4.viteste 3000 devirde tam 102km/h goruyor ve 5 e cekiyordum ayrıca 5.vitesin oranında baya uzundu yani 2200 lere kadar düşüyordu
murat66can
2 Haz 2015
Bu arada motor açıldıkça vites oranları rahatlar mi cidden bu konuda yardımcı olabilecek yok mu yanı şuan cidden kötü 5. Viteste 110 ile giderken nerdeyse 3000 devir çevirecek sıfır alipta 30 40 bin yapan abilerimden cevap bekliyorum özellikle mustafa abi SENDEN :)
mehmet_ozturk05
18 Ara 2014
Benim kangoo dada 3000 bin devirde 6. Viteste 145 km hız görüyorum. Süper bir oran bu oran
50 kmh 3 ten 4 e
70 kmh 4 ten 5 e
110 kmh 5 ten 6 ya geçiş istiyor benim araç
