Renault modus egzos emisyon hatası
ugurs
7 Haz 2014
bu uyarıyı bende almıştım. bilgisayara bağladıklarında enjektör hatası çıkmıştı onu değiştikten sonra düzelmişti.
bambam11
7 Ara 2015
Bu hatanın çok sebebi olabilir. Sifirlayip bir süre benzin de kullanıp problemin lpg mi başka bir şey mi olduğunu tespiti kolaylaştırır
mstfa44
8 Kas 2016
çözdük...
Arkadaşlar aynı sorun bende de oldu. Galiba birçok kişi yaşıyor.Önce bujiler değişmeli değiştirmediyseniz. Sonra ateşleme bobini.Benimki bobin değişince düzeldi.Ustam bobinde de düzelmezse katalizörde sıkıntı vardır dedi o da bayağı masrafmış. Şimdilik bobinle kurtardık, umarım sıkıntı çıkarmaz. Yokuşta tüpte zor çıkıyordu, düz yolda da araç gaza bastıkça ileri atılıp duruyordu,zıplama gibi.Ustam arızalı şekilde binme demişti katalizöre de zarar verebilir demişti,bilgilerinize...
endless44
11 Ocak 2017
merhabalar arkadaşlar aranıza yeni katıldım sorun bende de oluştu birçok sebebi olabilir en doğru şekilde servisi gidip bilgisayara bağladılar ve buji bobinlerinden 1 tanesi arızalandığını söyledi dilerseniz tek tek deneyip arızalı olan bobini değişelim dedi bende arabam 2006 model olduğundan dedim baba yorgun sen hepsini değiş takım olsun
işçilik ve 4 bobin fiyatı 300 tl dedi bende para sorun değil sonucta beni taşıyor tık ses gelmesin dedim herşeyine bakın :) başka sorun olmadığı ve arabam saat gibi çalışıyor şuan ( maşallah ) demek istediğim servise götürmenizi tavsiye ederim
Gokhan Y.
2 Kas 2015
aramıza hoşgeldiniz :) modusunuzu kazasız belasız güle güle kullanın. :)
hasankurtcebe
9 Haz 2017
Merhaba konu hort olacak ama, aynı sorunla bende karşı karşıyayım. Aracım 1.4 2006. Lpg de gittiğimde yaklaşık 20 km den sonra arıza ışığı yanıyor; 60-70 km benzinle gidince sönüyor, çekişinde bir sıkıntı yok. Motor ustam renault un lpg li araçlarında bu hatanın normal olduğunu söyledi- benzin oksijen değerleri ile lpg oksijen değerleri aynı değil, beyin benzine ayarlı olduğu için lpg nin oksijen değerlerinde hata veriyor dedi ama sürekli ışık yanması beni tedirgin ediyor ve lpg taktırdığım bayii de arıza ışığı hiç bir şekilde normal olamaz diyor. OBD II cihazı alıp hatayı kendim sileyim dedim ama beyninde 2 tane devreyi yaktıktan sonra bıraktım. Bu hata normal midir? Olmaması için ne yapabilirim?
Speed35
2 Ocak 2019
Merhaba.2006 yeni bir modus aldım.Yağ filitre vs bakımlarını yaptırdıktan sonra emisyon hatası verdi, ustaya tekrar götürdüm bir fişini takmamışlar.taktı hatayı sildi yine oldu öncesinde problem yoktu.Var mı bu konuda çözüme kavuşmuş olan.Buji ve bobinleri yeni değişilmiş.
