Laguna 2 Geç Çalışma Sorunu
ESERRR21
24 Eki 2018
Renault Laguna 2 (2004 1.6 lpg) sahibiyim. Aracımın geç çalışma sorunu var. Gösterdiğim ustaların hiçbiri sorunu tespit edemedi. Aracımın yaz aylarında sabah ilk çalıştırmada 15-20 saniye kadar marş dönüyor daha sonra ateşleme gerçekleşiyordu. Gün içerisindeki diğer çalıştırmalarda sorun yoktu. Tek marşta hemen çalışıyordu. Gösterdiğim usta benzin şamandırasından deyip şamandırayı komple değişti (orjinal değil). Ancak sorun geçmedi. Akü değiştik yine olmadı. Krank sensörü sökülüp temzilendi ve takıldı. Yine düzelmedi. Aracım yaz aylarında sadece sabah ilk çalıştırmada bu sorun olurken şimdi havaların da soğumasıyla gün içerisinde 3-4 saat beklerse aynı geç çalışma sorunu meydana geliyor. Yani şuan sadece ilk çalıştırmada değil belli aralıklarla da aynı problemi yaşıyorum. Arabanın geç çalışma videosunu youtube da paylaştım. Yardımcı olabilirseniz çok mutlu olacam. Sorunu bulana kadar komple arabayı değiştirecek ustalar. Video linki: https://www.youtube.com/watch?v=Lbkq-YR3xVQ
ESERRR21
24 Eki 2018
Havalar soğudukça daha kötü oldu. Artık her çalıştırmada sorun yapıyor. Sabah araba zorla çalışıyor ancak sonra araba titreye titreye duruyor. 2-3 defa böyle oluyor. Araba çalıştıktan sonra gaza basınca rölanti düşüyor ve stop ediyor.4. marşta durmuyor artık.
onlyciihan
24 Eyl 2018
sorununuz yakıt sisteminden kaynaklı GİBİ GÖRÜNÜYOR araç çalışmadığı zamanlarda yakıt geri kaçırıyor büyük ihtimal ateşleme sistemine pompa yakıtı ulaştırıncaya kadarda bu beklemeyi yaşıyorsunuz şahsi görüşüm
ESERRR21
24 Eki 2018
Yakıt sistemiyle ilgili hangi parça olabilir?
Uğur
Yönetici
33-Mersin
14 Şub 2011
Geri dönüş (Çekvalf) te diyorlar.Bende ondan şüphelendim.Sistemin ilk çalıştırma için bir miktar yakıtı tutması gerekiyor,Tutmaz geri kaçırırsa aynen bu sorunlar olur.
Eğer motor soğukken çalışıyor , ısınınca geç çalışma veya stop etme olsaydı krank sensörü derdim.
ESERRR21
24 Eki 2018
Benzin geri dönüş valfi Laguna 2 de var mı? Nette baktım da parça olarak yok. Acaba benzin şamandırasının içinde bir parça mı?
Uğur
Yönetici
33-Mersin
14 Şub 2011
Laguna olarak bulamadıysanız megane 2 olarak bakın.Motor aynı. Motora yakın yerde depodan motora gelen hortumlar üzerinde olur genelde.
Uğur
Yönetici
33-Mersin
14 Şub 2011
Bu arada marş basarken tıkıtrı geliyor mu? yani olağan dışı bir ses var mı?
ahmet27
2 Haz 2016
çekvalf dizellerde oluyor bildiğim. benzin şamandırasının basıncı ölçüldümü? krank sensörüde olabilir. sabahları kontağı bir kaç kez kapat aç yaptıktan sonra marş yaptınızmı hiç. eğer geri kaçırma varsa veya benzini basamama gibi bu yöntemle elenebilir. bujiler ne zaman değişti en son?
ahmet27
2 Haz 2016
birde subap ayarı nasıl?
