- 9 Eki 2010
- Tepki puanı
- 5
AAD: Satın aldığınız cd nin üzerine yapılan kaydın analog olarak yapılıp digital olarak depolandığını gösterir.
AC3: Surround receiverlarda dtd surround sistemdeki kanallara ilave olarak +1 center ve +1 aktif bass ile desteklenmiş formattır.
ADD: Cd üzerindeki kaydın analog olarak yapıldığını master ve depolama işleminin ise digital olarak gerçekleştiğini gösterir.
AMPLİFİRE: Hoparlörlerinizi sürmek içim çeşitli kaynaklardan gelen sinyalleri yükselten cihazdır.
ANALOG: Digital olmayan ses ve ses kayıt formatıdır.
ANTİ-SKATİNG: Pikap iğnesinin plak üzerindeki oluklardan kaymasını önlemek için uygulanan sisteme verilen addır.
ANAMORPHIC: DVD disklerin sadece wide screen televizyonlarda letter box formatında görüntünün daha iyi çıkmasını sağlayan sistemdir.
AGRESİF: Dinlediğiniz sesin parlak ve önde olması durumu.
AMBIANCE: Sesin dinlendiği mekandaki müziğin ve kaydın o ortam içerisinde yarattığı akustik.
ANALYTICAL: Yüksek detay.
ARTICULATE: Dinlenen müzikte yer alan insan sesi enstrümanlar ve bunların birleşiminin tümü.
ATTACK: Dinlediğiniz müziğin sisteminiz içerisinde ürettiği ve zaman zaman yükselen frekanslara verilen ad.
ALİGMENT (Hizalama): Kaydedici yada çalarların plak yada bant üzerinde kafalarının oluklara yada banta göre ayarlanmasına denir.
ANALOG: Plak ve kasetlerin veriyi kaynaktan direk depolama şekli.
BASS: Müzik içerisinde duyulan düşük frekanslı seslerin geneline verilen ad.
BASS REFLEKS: Speaker kutusu üzerindeki hava akımını dışarı atan port vasıtası ile bass üretimine yardımcı olan sistem.
Bİ-AMPLING: Speaker üzerindeki farklı frekans üreten ünitelerin her birinin anfi üzerinden farklı kanallar ile sürülmesidir.
BINDING POST: Çıplak kabloları sıkıştırmak için kelepçeye sahip speaker terminali.
BANANA: Speaker kablolarınızı speaker terminaline fiş gibi takarak kullanmanıza yarayan adaptör.
BIT: Digital veriyi oluşturan en küçük parçaya verilen isim.
BITSTREAM: Digital cd datasını analog sinyallere dönüştürme yolu.
BIWIRING: Speaker içinde split crossover ile speakerın arkasındaki çift girişi kullanarak üst ve alt frekansların ayrı ayrı sürülmesi durumu.
BRIDGE: Stereo bir anfinin daha yüksek ses elde edebilmek için mono olarak bağlanmasına denir.Bunu yapabilmek için anfinizin bridge katının olması gerekir.
BALANCE: Ampliwire cihazlarınızın üzerinde stereo kanalları sağ ve sol olarak ayırmak.Aynı zamanda tonal kontrolleri ayarlamakta bir başka balans işlemidir.
BODY: Tüm sesler içerisinde üst bass frekansların üst frekanslara göre baskın olması durumu.
BOXY: Box audio speakerlerde sesin yarattığı rezonans.
BRİGHT: Speakerlerde midrange ve tiz seslerin baskın olması durumu.
COMPACT DISC(CD): Veriyi digital olarak depolayıp saklayan ve lazer optik göz vasıtasıyla verisi okunabilen disk.
CD-R: Bir kereye mahsus kayıt edilebilir cd anlamındadır.Fakat tekrar kayır yapılamaz.
CD-ROM: Bilgisayarlar için ve bağzı cd wrighter modellerde sadece okunabilir bellek olarak kullanılabilen bölüm.
CD TEXT: Yeni sistemlede cd çalarların şarkı ismi yada sözleri gibi bileşenleri görüntülemesini sağlayan sistem.
CLASS A: Sinyalin pozitif yada negatif olarak birlikte yükseltildiği anfi çaşidi.
CLASS B: sinyalin pozitif ve negatif yarılarının farklı devre katlarında işlendiği ve çıkış katlarının anahtarlandığı sistem.
CROSSOVER: Speakerler içerisinde bulunan ve frekansları ait oldukları ünitelere gönderen elektronik devre.
CARTRIDGE: Plaklarda yapılan kaydı anfiye ses elektrik sinyali olarak çevirerek yollayan convertör parça.
CD-RW: Üzerine tekrar tekrar silinip yazılabilir disk.
COLOURATION: Müziği natural olarak dinlerken bass mid yada tiz seslerdeki hoşa gitmeyen istenmeyen seslerin oluşması.
COMPRESSION: Radyo istasyonlarından yayınlanan yüksek frekanslı yayının müzikteki alt ve üst frekanslar arsındaki farkı azaltmak için kullanılan sistemdir.Otomobil radyolarında iyi sonuç vermekle beraber hi-fi tunerlarda iyi sonuç vermez.
CRT: Convansiyonel tv lerde 3 farklı renk tüpü kullanılarak gelen görüntünün tv akranına aktarılması.
CLIPPING: Anfini sesi gücün yettiğinin ötesine cihazın aşırı yükleme göstermesi.Bu gibi bir durumda ses ditortion yaratacaktır.
CC3: Kristal netlik.
CLOCK: Zamanlama sinyali üretmek için kullanılan elektronik osilatördür.Diskten alınan veriyi senkronize etmek için kullanılır.
CRT (Cathode Ray Tube): Projeksiyon tvlerdeki üç renk tüpün birleşerek görüntüyü oluşturmasına verilen ad.
DAB (Digital Audio Broadcasting): Hem am hem fm bandından alınabilen digital stereo yayın.
DAC (Digital Analog Convertor): Sayısal verileri analog sese çevirir.
DAT (Digital Audio Tape): Dönen bir kayıt kafası vasıtasıyla bant üzerine digital kayıt yapabilen deck tape.
DALGA BOYU: Havada hareket eden ses dalgasının boyunu belirtmek için kullanılır.
DATA REDUCTION (Veri Azaltma): Müzik depolamak için gereken veri miktarını düşüren sistem.
DCC (Digital Compact Casette): Bildiğimiz tape sisteminin digital olarak üretilmiş hali.
DDD: Cd içerisine yapılan kaydın her aşamasında digital olarak yapıldığını belirtir.
DENGELİ BAĞLANTI: Dengeli bağlantılarda pozitif ve negatif kablolar etkin bir enterfans için korumalıdır.
DESIBEL: Ses basıncı ölçü birimidir
DIGITAL: Cd çalarlar Dat,Md,Dcc gibi cihazlarda kullanılan disk veya kasetetlerin kullandığı ses depolama protokolü.
DIGITAL ÇIKIŞ: Digital sinyalin kaydedilmesi yada dac tarafından işlenmesini sağlayan çıkıştır.Koaksiyal yada optik olabilir.
DİNAMİK ALAN: Hi-Fi bileşenleri tarafından üretilen en yüksek vr en alçak sinyalin arasında kalan alan.
DISTORTION: Hi-Fi bileşenleri içerisinde dinletide kaynaklanan istenmeyen seslere verilen isim.
DOLBY DIGITAL: Ev sinema sistemi protokolüdür 5 sabit kanala ilaveten bir adet aktif sub bass kullanılır.
DOLBY SURROUND: Arka efekt kanallarını stereo kayıtlar için kodlayarak sanal kanal oluşturan format.
DOLBY PRO-LOGIC: Diyalogları center üzerinde sabitleyen format.
DROP-OUT: Teyp dat gibi cihazlarda kayıt anında kafanın herhangi bir manyetik perdelemeden dolayı yada bant ile temasının kesilmesinden dolayı oluşan anlık sinyal kaybı.
DTS: Ev sinema sistemlerinde 5+1 6+1 7+1 gibi formatlarda her sesin kanallara sabitlenerek verilen hali.
DUAL MONO: Bağzı apli ler içerisinde sağ ve sol kanlların ampli içinde ayrı ayrı işlenecek şekilde üretilmesi.
DVD: CD boyutundaki diskleri kullanan yeni kayıt formatı.Bu formatta disk üzerine yüksek kalitede ses ve görüntü kaydı yapılır.
DNM (Digital Natural Motion): Digital doğal hareket
DS (Digital Scan): Digital tarama.
DOBY B,C+S: Tape decklerde kayıt esnasında dip gürültüleri gibi kötü sinyalleri temizlemek için kullanılan protokol.Dolby yapılan kayıt dolby dinlenmelidir.
DOLBY DIGITAL EX: Dolby digital 5+1 sisteme ek olarak sistemin audio dinlerken rear ve center ı kullanarak matrix stereo oluşturmasını sağlayan protokol.
DOLBY HX PRO: Kayıt esnasında yüksek frekansları distortion olmadan kayıt yapabilmenizi sağlayan protokol.
DARK: Bright in aksine stereoda mid ve tiz lerin aksine bass sesler ve dolayısı ile alt frekansların baskın olması durumu.
DEFINITION: Sistem içerisinde algılanan gerçek sesin kalitesinin yüksekliği
ELEKTROSTATIC: Hoparlörlerin ses üreten hafif diyaframlarını ileri geri hareket ettirmek için kullandıkları yüksek voltaj gücü.
EMPEDANS: Elektriksel özellik.Düşük empedans kaynaktan daha yüksek güç öekerken tersi daha az güç kullanır. yani 4-6 ohm bir speaker 8 ohm bir speakere göre dah güçlü bir anfi ister ve sürülmesi daha zordur.
EUPHONIC: Bağzı lambalı anfilerin diğer lambalılara göre sıfır distortion ile daha azla ayrıntı ve kalite üretmesi durumu.
FREKANS: İnsan kulağının duyabildiği veya duyamadığı ses dalgalarına verilen isim.
FRONT END: Bir lp yada cd deki sinyal kaynağını ifade eder.Ayrıca tunerde sinyali antenden alıp modüle eden devre katı içinde kullanılır.
FILTER: Digital kayıtların analog sinyallere dönüştürülmesi anında sinyalin distortion dan arındırılarak saflaştırılması.
FREKANS RESPONSE: Speakerlarda alt ve üst frekansların arası.Bu sayede speaker alt ve üst sınırlarda hangi aralıkta çalıştığı belirtilir.
GRIP: Bass kontrolünün güçlü olarak sağlanması.
HDCD (HİGH Definition Compatible Digital): Daha iyi ses elde etmek için cd lerde kullanılan kodlama sistemi.
HERTZ: Frekans birimi.Sinyalin saniyede kaç kere bırakıldığını gösterir.Örneğin 1hz sinyalin saniyede 1 kere salındığını belirtir.
HİZALAMA (Aligment): Kaydedici yada çalarların plak yada bant üzerinde kafalarının oluklara yada banta göre ayarlanmasına denir.
IMAGING: Stereo da enstrimanların ve sesin oda içerisinde dağılımına verilen ad.
JITTER: Digital sinyali analoğa çeviriken kullanılan Dac convertörlerin arasında kullanılan çevirim esnasında oluşabilecek dip gürültüleri önleyip temizleyen sistem.Bu cihazlara verilen ad ise Jitterbug.
KARTUŞ: Pikaplarda plak çalınırken plak üzerindeki oluklardan sinyali elektrik sinyaline çevirerek anfiye yollayan kısım.İki farklı çeşidi vardır.
KOLORASYON: Müziğin doğal yorumunda oluşan sapma.
KBPS (Kilobits Per Second): Mp3,dab gibi cihazların yolladıkları veri sinyalinin saniyede ne kadar olduğunu gösterir.Ne kadar yüksek olursa o kadar iyidir.
LINE LEVEL: Ampliye girmeden önce herhangi bir yükseltmenin gerekmediği girişleri ifade eder.
MIDBAND (Orta Bant): Çoğu enstruman ve vokallerin duyulduğu ses bandıdır.
MINI DISC (Md): Mini disc player 74 dakika kayıt yapabilir.
MONOBLOK: Bağımsız mono power anfi.İki adet mono blok anfi ile stereo ses alabilirsiniz.
MOVİNG COIL-MC: Pikap kolundaki hareketli bobin.Bu bobinler elektrik sinyallerini sabit bobinler içinde hareket ederek üretir.Çıkışı hareketli mıknatıslardan daha düşüktür.
MOVING MAGNET-MM: Hareketli bobinli kartuşlarda iğnenin bağlı olduğu mıknatıslar elektrik sinyalini sabit bobin içerisinde hareket ederek üretir.
MP3: İnternet üzerinden kaydedilebilen ve pc de depolanıp data cd lerine yazdırılabilen nispeten kalitesi düşük sıkıştırılabilen ses formatıdır.
NICAM: Görüntü ile birlikte gönderilen cd kalitesindeki digital stereo tv sesi.
OHM: Direnç birimi.Bir hoparlörün empedansı ohm olarak ölçülür ve belirtilir.
OVER SAMPLING: DAC Sistemlerinde sinyal frekansını arttırarak çevrim devreleri ve yardımcı devreler için istenmeyen sinyalleri filtreleme işlemini kolaylaştırır.
OPEN: Sesin havada yol alırken üst frekansların temiz ve berrak olarak salınması.
PASİF: Sinyali yükseltmeyen bir devre yada bileşeni ifade eder.
PMPO: Müzik çıkış gücünün tepe noktasını işaret eden terimdir.
POWER AMLIWIRE: Speakerlere ses sinyallerini gönderen amli katı.
PRE AMPLI: Power ampiye gidecek sinyalleri alıp işleyip yollayan control kısmı.Aktif speakerler ilede kullanılabilir.
RDS (Radio data System): Fm radyo kanallarında radyonun çaşitli bilgileri ekrandan okunur şekilde yollaması.Hava durumu finans spor v.s.
SİNYAL/GÜRÜLTÜ ORANI (Noise): Ses sinyal seviyesi ile istenmeyen gürültü seviyesinin arasındaki farkı belirtir.Db cinsinden olan değer arttıkça gürültü seviyesi düşer.
SUBWOOFER: Nispeten küçük olan hoparlörlerin üretemeyeceği bass frekanslarını üreten bass sürücüsü kolon.
SÜREKSİZLER: Müzikteki kısa ve ani oluşumları ifade eder üretilmesi zordur.(Zil sesi gibi)
SAMPLING RATE: Örnekleme oranı.Bir digital kayıt cihazı yada oynatıcı cihazın bir sinyali ne kadar işleyebildiğini gösteren terimdir.
SEISMIC: Çok düşük bass frekansı duymak çok zordur.
TEYP LUPU: Ampli üzerinde bulunan teyp üzerindede karşılığı bulunan kayıt yapılmasını sağlayan soket girişleri.
THX: Lucas film tarafından üretilen maliyetli bir surround formatı.
TRODIAL TRAFO: Bu transformatörler yuvarlak şekilli daha iyi bir stabilite ve daha az akım kaçağı sağlarlar bu şekildede daha iyi bir güç üretirler.
TİZ: Üst ses frekanslarının genel adı.
TWEETER: Hoparlör üzerinde tiz frekansları üreten üniteye verilen ad.
TÜP: Yükseltme ünitesi olarak kullanılan bu parçada elektrotlar vakumlanmış kapalı bir cam içindedir.Ürettiği ses çok iyidir.
THIN: Hafif bass.
TIMBRE: Enstrümanların tonal karakterlerine verilen ad.
WATT: Güç birimi.Birim arrtıkça güçte artar.
WOOFER: Alt frekans yani bass sesleri üreten hoparlör üzerindeki ünitenin adıdır.
WARM: Düşük midreng ile gelen tatlı sese verilen ad.
THIN: Hafif bass.
