Flash da triger seti diye bir şey var mı
uğurbahçeli
31 Eki 2015
selam arkadaşlar bir süredir aklımdaydı triger kayışı değiştirmek bu sabah aracı sanayiye bıraktım aynı zamanda direksiyondanda ufak tefek tıkırtılar geliyordu onlara bakıldı alırken usta triger seti değisti sadece parcası 130 tl dedi ben flash da sadece triger var diye biliyordum gergi rulmanlari vs. komple set degisti dedi ama pek icime sinmedi acaba bizimi yiyor usta birde soyle bir durum var direksiyon tikirti burcu degismis aldiktan sonra direksiyonun ciddi sekildr sertlestigini fark ettim eskiden sanki hidrolik gibiydi sertlesmesine eyvallah ama direksiyon donuslerden sonra geri toplarkende bir yere kadar toplayip kaliyor ustaya geri donup sordum normal alisacak falan dedi tikirti burcu degisiminden sonra bu durum normal mi sizce arabayi aldiktan sonra ciddi anlamda cok degisik geldi onceden gelen tikirtilar falan kesilmis tamam guzel ama bu geri toplamamasi falan canimi sıktı uzun oldu biraz kusura bakmayın içimi dokmus gibi oldum zaman ayiran arkadaslara simdiden tesekkurler selamlar
Uğur
Yönetici
33-Mersin
14 Şub 2011
Kayış ve 2 tane gergi rulmanı var.Yani set.
Tıkırtı burcunun direksiyonun toplamasına etkisi olacağını düşünmüyorum.Direksiyon kutusu ve ya amortisör bilyasından yapar toplamama işini.
uğurbahçeli
31 Eki 2015
sabah sanayiye birakana kadar toplamasinda bir sikinti yoktu acaba takarken falan mi bi sikinti oldu bakalim bidaha goturcez heralde birde kutu sokuldukten sonra rot ayarina falab ihtiyac varmiydiki ustada hic bisey demedi ama
RedFoX
Levent
14-Bolu
23 Eyl 2012
Rulman genelde değişir ama rulmanda sorun yoksa gerek yok eskisinide takıyorlar. Flashların direksiyonları hidrolik gibi aynı en sevdiğim özelliği oydu :(. Sanırım aracınızın rot ayarına ihtiyacı var eğer sorun düzelmesi lazım. İnşallah siz yokken çok değerli olan direksiyon kutusunu değiştirmemişlerdir.
uğurbahçeli
31 Eki 2015
bugun arabayi rot balansa soktum sonucta bir degisiklik olmadi hatta soyle bir durum var rot balanscinin dedigine gore aracin direksiyon kutusu hic sokulmemis ellenmemis bu kutu dedi sadece ayar yerinden deli gibi sikilmis adam onu gevsetti falan ama toplama sikintisi cozulmedi bende akabinde dunku ustaya goturdum sikintimi anlattim ve maalesef araci yine birakmak zorunda kaldim aksam araci almadan kontrol ettim en ufak bir degisiklik yoktu usta yagladik soyle yaptik boyle yaptik dedi ama benim hic icime sinmedi aracin direksiyon hissi kayboldu resmen duz yolda giderken direksiyonu hafif sag yapiyorum oldugu gibi kaliyor duzlenmiyor hatta dunkune gore bugun direksiyonu cevirirken bir gicirti gelmeye basladi durdugu yerde hafif sag sol yapiyorum yatak gicirtisi gibi otuyor tam sol yaparkeb sona dogru tıkk diye bir ses geliyor arabayi ellettigime bin pisman oldum usta hala alisacak vs diyor sizce komple sifir bi direksiyon kutusu alip baska bir yere taktirsam bu sikintilari asarmiyim yeni kutuda sert olur ama en azinndan sifir kutunun toplama sikintisi falan olurmu yada gicirti falan cok uzun yaziyorum ama canim cok sikildi bu ise kusura bakma hocam selamlar.
Uğur
Yönetici
33-Mersin
14 Şub 2011
Önce amortisör bilyaları derim ben ..
uğurbahçeli
31 Eki 2015
direksiyon kutusunu elletmeden hic bi sorunum yoktu ama bilmiyorum suan ne yapilacak nasil bir yol izlemeliyim
RedFoX
Levent
14-Bolu
23 Eyl 2012
Uğur Bey bu Flash bunlarda Amortisör rulmanı olmaması lazım.
Direksiyonun toplamaması kutu ile alakalı değil tekerlerin birbiri ile orantısız yolda gitmesinden kaynaklı sizin rotcu da anlayamamış sanırım.
Yeni direksiyon kutusu orjinali gibi tat vermeyecektir. 3 sene 90 model kullandığım bir flashım vardı tanıdığım bir usta bunun orjinal direksiyon kutuları çok iyi demişti hatta kullananlar hidrolik sanıyordu. Güzel araba ama dilinden anlayan yok. Yada bakmak istemiyorlar bazen. Tıkırtı burcu tekerleklerin sağa sola dönmesi için rot milini harett ettiren parçanın bağlandığı boru içerisinde ileri geri çalışan bir demir var ve bu burç bunun etrafında borunun ağzında flashlarda da bu şekilde olabilir hiç sökülürken görmedim.
meganne
Yasaklı Üye
16 Şub 2013
yavaş yavaş parçalamaya başlamışlar...
çalışıyorsa elletmeyecektin...
O nasıl bir rotcuymuş ya?Öncelikle bu 2 ustadanda uzak durun,işinin ehli bir rotcuya gidin çözümü size sunacaktır.....
