Bir günde aracım akü bitiriyor tüm bakımlar yapıldı
sabuni
9 Kas 2018
Tüpçüye gidersin elektrikçiye saydırır,elektrikçiye gidersin oda tüpçüye böyle garip bir muhabbet ve sevgi vardır genelde aralarında :)) ​Bakmamış olma ihtimali % 00.1 ama şase bağlantınıza bakıldımı iyice sizin ?
şase bağlantısı tam olarak nedir hocam? onunla ilgili herhangi bir şey demedi.
Şase kablosu aracınızın gövdesine sabitlenmiştir eğer gevşek yada kirlenmiş-yıpranmış v.s olabilir sizin sorunlarınıza buda yol açıyor olabilir,olabilirde detaylı olarak birkaç kez elektrikçiye götürmüşsünüz o açıdan gözden kaçması zor gibi geldi bana...ama olurmu olur:)
İSMAİL 54
25 Ara 2015
şalter dinilmiş ama olmaz o. diyelim aracı park ettik şalteri kapattık sonra kapıları nasıl kilitleyeceğiz. olmaz yani. şu gazcının gösterge ışıklarından bahsetmişsiniz. bence sorun o. adam sizin gösterge ışıkları ile alakalı bir kablonuza zarar vermiş. sonra onu tesbit edip kabloyu uygun olmaya bir yolla ya onarmış yada olduğu gibi bırakmış. o kablonun izolesiz bir bölümü metal bir yerlere değip aküyü emiyor.. benim tahminim bu yönde. o kabloyu bulup bir kontrol edin derim ben.
sabuni
9 Kas 2018
hocam artık bugün de o elektrikçiden aracı alıp gazcıya götüreceğiz. dediğiniz gibi bir kontrol ettireceğiz. ancak elektrikçi metal bir yere değip aküyü bitirme ya da bitirmeme oluşunu tespit edemez mi? bunlar elektrikçiler tarafından anlaşılamaz mı?
sabuni
9 Kas 2018
doğru diyorsunuz hocam.Bursa'da bilinen işinde ehil sağlam bir oto eletrikçisi var mı acaba?
İSMAİL 54
25 Ara 2015
tesbit edilebilir fakat zor. bütün kabloları tek tek kontrol edemeyeceği için bulamama ihtimali az. ama siz yönlendirirseniz böyle bir şey olmuştu diye direk o bölgeyi daha detaylı inceler.
coskun34
Coşkun,
5 Eki 2016
Gaz sistemini besleyen elektriği kesse elektrikçi o sistemin arızalı olduğunu anlardı diye düşünüyorum [emoji848]
​Şase kablosuna gözattınızmı bu arada ?
ahmetyılmaz
11 Şub 2014
Bende aynı sıkıntıyı yaşamıştım. Araç içi kameranın adaptörün üstündeki lambanın baya sağlam enerji çıktığını bulmuştu ustalar.
Kamerayı iptal ettikten sonra akü kendine geldi.
Bende de var o kemaradan. Fakat kamera için elektrik, çakmaklıktan alınıp çekildi. Kontak kapatınca tüm elektrik kesiliyor. Sizin kameraya elektrik nereden alındı ki kontak kapandığı halde güç çekmeye devam edebilmiş?
Çok enteresan geldi bana.
sabuni
9 Kas 2018
aracı dün babam başka bir tamirciye tüp beynini ölçtürmek için götürdü. üç saat sonra adam aradı ve tüpün beyninde bir sıkıntı olmadığını söyledi. araç şu an bizde. bakalım İnşaallah bir daha sıkıntı yapmaz. Artık tek aklımda kalan gaz tesisatı döşenirken ya da akü yanında bir şeyler yapılırken adamın yanlış şeyler yaptığı. dua beklerim.
