Yol bilgisayarı ekranı
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan syuksek
syuksek
5 Nis 2017
Arkadaşlar Merhabalar,
Megane 2 1.6 dynamic aracım var.Aralıklarla yol bilgisayarının ekranı gidiyor ve bir süre sonra tekrar geliyor.Eğer hemen düzelmesini istiyorsam akü kutup başını çıkar tak yapınca düzeliyor.Problem nereden kaynaklanıyor olabilir ?
Eğer ışık kuvveti yerinde ise kabloların birinde temassızlık olabilir. Ekranı çıkarıp arkasına ve kablolarına bir hava tutun ve tekrar takın bakalım ne yapacak.
Fakat bir süre sonra geri geliyor.
Yol bilgisayarı devre elemanları üzerinde oksitlenme durumu söz konusu ise böyle durumlar yaşanabiliyor.
Gösterge panelini sökün.
Gösterge soketlerini hava tabancası gibi bir cihazla ve wd40 ile iyce temizleyin ve çok dikkatli olun elektronik devre sonuçta.
Eğer sorun gösterge içinde ise sorun tekrarlayabilir.
Bende arkadaşlara katılıyorum yanlız temizliği ni elektrikçi yapsın herhangi bir elektrik elektronik işleri ile uğraşan bir Usta'dan rica edin onların kart temizliği için kullandığı spreyleri var onunla temizlerse daha doğru olur.Kolay gelsin
Güneş doğrudan vurduğunda gidiyor evet sonra yukarıdan iki tıklayınca düzeliyor. Sıcaktan oluyor sanırım. Kendiniz temizlemek istiyorsanız wd40 gibi yağlayıcı yerine elektronik kontak spreyi kullanın ve bu işlemler sırasında akü kutup başını sökün, kuruması için bekleyin sonra kutup başını geri takın. Display ekrana sıkmayın yalnız görünen devre elemanlarını temizleyebilirsiniz.
Ankara / 2007 model 1.5 dci Megane II Expression Faz II Hatchback
Özellikle sıcaklarda tüm Megane 2 Faz 1 kullanıcılarının yaşadığı sorundur.Boş yere kimseye kurcalatmayın. Aracın direksiyonuna oturun , göstergenin şapkasını iki yandan tutun , önce kendinize çekin hafif kurtulur gibi olunca yukarı doğru kaldırın şapka çıkar. Daha sonra ortada duran 1 tane vida var onu söküp göstergeleri çıkartın.Arkada klipsli bir soket var onu çıkartıp üfleyin yada hava tutun. geri takıp klipsiyle sabitleyin. Aynı şekilde geri toplayın.Bir süre yapmayacaktır.
Megane 2 nin kutup başlarını bu kadar sık söküp takmayın , tüm ayarlar sürekli sıfırlanır , uzun vadede de sizi üzer.
Önerileriniz için tesekkür ederim sanırım güneşten kaynaklı :) suan düzeldi
