Yeni Katıldım, Bir Kaç Sorum Var?
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan FDR77
FDR77
27 Şub 2020
Herkese merhabalar hayırlı forumlar,
Aranıza yeni katıldım Megane 2 HB 1.6 16V Benzin/LPG kullanıcısıyım. Bir kaç hususta fikrinizi almak istiyorum.
1- Aracımın yağ değişimi yaklaştı, şu motor yağını tavsiye eder misiniz? (MOTUL 8100 X-CESS 5W-40)
https://urun.n11.com/motor-yagi/motul-8100-x-cess-5w-40-5-ltut-ekim2019-P254795581
2- Aracımı hep LPG ile kullanıyorum (Sadece ilk çalıştırmada benzin kullanıyorum), LPG için üretilmiş iridyum bujilerin daha yüksek performans verdiğini duydum. Aşağıdaki buji hakkında yorum yapabilir misiniz? Teşekkürler.
https://www.otoerdem.com/megane-2-iridyum-buji-tek-7700500155r-urun-157724.html
Merhaba hoşgeldiniz keyifli aktif forumlar [emoji112]
1 ) Bu yağ çok iyidir kullanabilirsiniz
2 ) İridyum buji ler hakkında bişey diyemem iyi diyende var kötü diyende ben tecrübe etmedim
Bilgilendirme için teşekkür ederim hocam
Benzin/lpg li puntom da iridyum buji almak istemiştim ustam vazgeçirmiş üstünde ne varsa fabrikasyon ondan aldırmıştı
Merhabalar, Ben aracımı 2 ay falan kullandıktan sonra BOSH marka iridyum buji taktırdım. Şu anda iridyum buji kullanıyorum. Performans yada yakıt açısından herhangi bir fark göremedim. Eğer aracınızın bujilerinin değişmesi gerekiyorsa İridyum Buji tercih edebilirsiniz, ancak aracınızın buji değişimine ihtiyacı yoksa boşa masraf yapmayın derim. Aracım sizinki ile aynı.
Ailemize hoş geldiniz, keyifli ve faydalı forumlar dilerim.:eyv
Eski bujileri takalı 15bin km oldu, iridyumu deneyeyim çünkü hep lpgde kullanıyorum. Taktıktan sonra izlenimlerimi paylaşırım inşallah. Teşekkürler.
Evet iridyum bujilerin lpg li araçlar için üretildiğini duymuştu bende kullanıp deneyimlerinizi yazarsanız çok seviniriz
Tekrardan merhabalar. İlgili değişiklikleri aracımda gerçekleştirdim. Yaşadıklarımı aşağıda iletiyorum, umarım diğer arkadaşlar için faydalı olur.
İridyum bujiden sonra LPGde kullanırken:
2.vitese düşük devirde geçtiğim zaman aracın tekleme yapıp sarsması sorunu düzeldi.
Aracın çekiş gücü biraz daha arttı.
Değişimden önce yaptırdığım muayenede emisyondan kaldım fakat bujileri değiştirdikten sonra egzoz emisyondan geçtim.
Motor yağı olarak MOTUL kullandıktan sonra forumda yazan diğer arkadaşların yaşadıkları gibi motor sesinde ve araç titremesinde azalma yaşadım.
Bahsettiğiniz iyileşmeler sadece ürünlerin (yağın-bujinin) yeni olduklarından da kaynaklanıyor olabilir.
