Yağ yakma hakkında
xcyclopex
7 Ara 2012
İyi günler aracım megane 2 1.4 16 v benzin+lpg 156.000 km,
aracımda ki sorun şu 1000 km de yaklaşık 0,4LT yağ eksiltme var 5w30 edge yağ koyuyorum. Normalde beyaz duman atmıyor çok dur kalk yaptığım trafik sıkışıklıklarında 4-5 dk duman dumana gidiyor ve sonrasında kesiyor tabi bu dur kalklar çok yoğun olursa daha fazla yağ yaktığı da oluyor. Kısa vade de motor açtırıp yaptırma şansım yok usta 4000 civarı tutar diyor, gömleklerden yanma odasına yağ sızıntısı olması sonucu oluştuğu bundan dolayı dur kalklarda bu şekilde yoğun duman atma olduğunu söylüyor. Bu konu hakkında görüşünüzü ve motor açtırana kadar hangi yağı kullanmamı tavsiye edersiniz.
konu ile ilgili görüş belirtecek yokmu 10w40 tam sentetik yağ öneriniz varmı veya 5w40 mı koyayım. 10w40 tam sentetik yok diyorlar ama castrolün sentetik teknoloji yazan ürünü mevcut. yardımlarınızı bekliyorum.
10w40 yağ lar yarı sentetik diye biliyorum ben
5w40 yağlar genelde tam sentetik oluyor yağın yanma parlama derecesi yüksek bu sebepten eksiltme azalır fakat sekman sebepli yağ yanma odasına giriyor ise buna yapacak tek şey motor revizyonu olacaktır
lique moly 10w40 ta %100 tam sentetik diyor. Bu kullanılabilir mi. ustada motor revizyonu şart dedi lakin kısa vadede masraf bütçemi aşar o yüzden en azından 1 yıl bu şekilde kullanmam gerekecek. Birde aynı markanın motor yağı sızıntı önceleyici bir ürünü var motor yağı katkısı için revizyona kadar böyle bir ürün kullanmamın motora zararı olur mu yada faydası.
Teşekkürler bu arada.
Marka olarak güvendiğim marka ama denemediğim ürün için birşey diyemem kullanacak iseniz luqui moliy alın ve sık sık yağ seviye kontrolü yapın yüksek devirde kullanmamaya soğuk motorda gaza fazla basmamaya dikkat edin .
Hocam bir sorum daha olacak bilgin varsa eğer 10w60(buda tam sentetik olarak yazıyor) koymak motora zarar verirmi yağ yakmasını kesiyor yazmışlar ama motorda bir tıkanıklığa sebebiyet veririmi.
Ben geçmişte 95 corolla için mobil 10w60 yağ kullanmıştım. 2000km de yağ bitiren araba 5000-6000 km kadar sorunsuz gidiyordu ancak yağ kalın olduğu için, arabanın çalışma sesi bir miktar kısılıp çekişi de hafif azalmıştı.
10w60 yağ yüksek performanslı araçlar için üretilmiş yağdır standart kullanım araçlarda zararı olabilir kalın yağ olduğu için yağ pompası zarar görebilir yağ filtresinde patlatma yapabilir. Kullanan arkadaş yorum yapmış zaten
Aynı motor ve marka araçtan benimde var 210 binde hala 5*30 koyuyorum. Yağı 15 bin km de değiştiriyorum 4.5 litre koyduğum yağ yaklaşık 3,5 litre çıkıyor belli miktarda yağ yakması gayet normal. Siz 1000 km de 0,50 yaktığını neye göre hesapladınız ? Yağ değişiminden sonra ilk marştan sonra yağ düzeyi normal yazıyor ya km sıfırlama düğmesine bir kere bas seviyeyi sürekli oradan kontrol et.
Aracım 112 bin km de daha önceki ustamın hatası sonucu v kayışını değiştirmemesi sebebi ile(triger değişiminde) v kayışı kopartıp sente attı pistonlarda sorun olmadığı için yarım motor yapıldı, şu anda aracımda sanırım segmanlardan dolayı yanma odasına yağ kaçağı yapıp yağ yakıyor 5w30 yağda bu oran var Bi ara 10w40 koydu usta daha az yağ eksiltmişti. Motor yağ kontrolünü genelde Manuel çubuktan yapıyorum
