Yag kokusu
musa-kalkan
23 Eki 2016
Merhaba aracında 5 gün önce turbo tamir işi yapıldı herşey iyi daha öncede hafif yag kokusu geliyordu egzozdan yine var ama bugün on cam buğu yaptı kaloriferi açtım yanık yag kokusu doldu içeri aracın 2005 dinamik 80 bg bu koku nedir sizce motor daki yag kalintilarindan mi bide çalışınca eksozdaN gelen yag konusuda var bu aldığından beri olan koku
benimde 1.5 80 bg aynı sorun bendede var aldıgımdan belli kalıfer acıkken yag kokusu geliyor gaza yuklenınce yag kokusu mazot kokusu veriyor motoru yıkatım yag birikintisi vardır dıye alttan da usttende yıkattım fayda etmedi yagı degiştirdim yine fark etmedi arac yag yakıyor dedim ama aracta çok sukur yag yakmada yok büyük olasılık sogutucudan veriyor diye tahmin ediyorum fırsat buldugumda onada baktıracam sende çözümünü bulursan haber bekliyorum :)
Geçmiş olsun. Sonucu mutlaka paylaşın. Takipteyim.
araç seyir halinde yaklaşık 100 ve üzerinde iken cam açıldığında yağ kokusu geliyorsa araç yağ yakıyor anlamına gelir. diğer türlü başka problem aranabilir.
yok anlık oldu cam buğulanınca fan açtım içerisi iğrenç yanık yağ koktu tamircim enjektörede bakarız dedi
Hava filtresine baktınızmı küçük bir ihtimal ama ?
yok bakmadım daha 1200 km önce değiştim hava filtresini soğukken egzozdan yağ kokusu geliyor ama ilk çalıştırmada ısınınca yok
dışarıda oluşmuş bir yağ kokusunu araçla alakasız şekilde fanı açtığınız için içeriye almış da olabilir. bir anda oldu ve geçti ise ve bir daha olmadı ise bu ihtimalde var.
yağ değişicem motor süper oldu güç artışı yönünden fakat gaza durduğu yerde yavaş yavaş basınca 1-2 bin devir arasında hissedilir oranda sirkeleme yapıyor kesik kesik gaz yiyor tamircim gaz pedalı da olabilir enjektörde olabilir dedi sizce ?
