Yağ kaçırma ile ilgili acil yardım :(
asipoyraz
13 Kas 2011
arkadaşlar megane coupe 2001 aracımla antalya'da Uçansu mevkiine gitmeye çalışırken araç 40 km yolu tam 3.5 saatte gitti. resmen safari yolundan gittim araç sürekli taşlı yollardan geçti, derelerden geçti. çok fazla sarsıldı altı zaman zaman da yere değdi. araba 3.5 saatlik inişli çıkışlı ve bozuk yolda gittikten sonra çok bozuk yerde stop edip geri çalıştırınca yol bilgisayarında "oil" yağ hatası verdi yanıp yanıp söndü ama bildiğimiz klasik yağ ışığında sorun yoktu orası hemen söndü. araçta akabinde servis ışığı yandı. bir dahaki stop etmeme kadar hep yandı. tekrar çalıştırınca herhangi bir hata falan vermedi. yağ ışığı 3 çizgideydi. aracımın yağı 200 bin km de değişmişti ve araç 208 bin km deydi. acaba o kadar kötü yolda kartere zarar mı verdim diye çok endişelendim. yağ cubuğuna baktım maksimum ile minimum çizgisinin tam ortasınaydı. bir kaç kişiye sordum. çok sıcak havalarda bir de araba çok sarsıldıysa bir an o şekilde yağ seviyesinden dolayı hata verebilir normaldir dediler.
Fakat benim endişem devam ediyor. üzerinden rahat 200 km daha yol yaptım hiç aynı hatayı vermedi. fakat aracın karterin olduğu hizaya gazete falan koyuyorum. yarım saat sonra falan gazete üzerinde sadece 2-3 damla kadar yağ lekesi görüyorum.
sizce karterde bir sorun olmuş mudur ve hata vermesi bunla alakalı olabilir mi ?
saygılar.
büyük bir sorun olacağını sanıyorum elektronik bir arıza da olabilir.kablo soket vs gibi.yağ karterinde falan delik olsa yağ direk boşalır yağsız kalan motor yatak sarar.fakat altına 1 yada 2 damla yağ damlatması da çok normal gelmedi bana.geçmiş olsun işin ehli bir ustaya aracı bi göster derim
Aynı sorun bende de var kardeşim hemde aynısı ben sordum bir kaç kişiye terleme yapıyordur normaldir dediler. Araç çalışırken damlamıyor yağ ama stop edince damlıyor. Ancak 2 gün dursa araba anca yarım çay bardağı falan damlar çok az miktarda damlıyor. Göstermek en mantıklısı bende göstereceğim en kısa zamanda
